Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 363 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 10 2023, 17:56 Předmět: Kde sehnat SDR na mobilní sítě?
Ahoj, mám dotaz neví někdo kde by se dalo sehnat SDR na mobilní sítě, které by umělo příjmat i vysílat? Jde mi konkrétně o SDR které dokáže pracovat okolo 1Ghz (v pásmu 3G sítě), a příjmat a vysílat na více frekvencích současně, našel jsem něco na aliexpresu, ale za prvé nevím jeslti je to přesně ono, a za druhé se mi moc nechce posílat 18 tisíc do číny, tak jsem myslel jestli by někdo nevěděl jestli se nedá taková věc koupit i tady. A potřebuju aby SDR mělo USB výstup pro připojení na počítač.
Díky
Jaký to bude mít smysl, vysílat na licencovaných frekvencích a rušit stávající vysílání? Snad ne ten tvůj 3G stihomam, že už žádný operátor takto data nevysílá?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po září 11 2023, 9:57 Předmět:
SDR karty mají výkon 10 max. 20 dBm, horší je to MS (UE) která má až 2W a bohužel regulační smyčka bývá u těch SW stacků rozbitá nebo nenastavená a navíc MS často vyhodnotí neideální signál z SDR jako slabý signál a jede na plno.
Nejlepší je MS připojit koaxem, vyžaduje to pohrát si s urovní signálu. Atenuátor alespoň 40 dB (první u MS musí dát alespoň 2W) v cestě k přijímači SDR je nutnost, do vysílací větvě alespoň 10 dB. Sloučit TX a RX je lepší pomocí diplexéru, nebo alespoň splitru.
Něco jako
kód:
/ - ATT 20 dB - SDR_RX
MS - ATT 20 dB / 2W - splitter - ATT 10 dB - SDR_TX
Zaslal: po září 11 2023, 18:28 Předmět:
To HackRF one se mi zamlouvá cenově, ale bojím se že mi nebude spolupracovat se softwarem, ale to asi už nezbývá nic jinýho než to vyzkoušet. A neví někdo jakej to může mít odhadem dosah s lepší anténou? Nebude tomu dělat nějak problém šířka pásma 3G sítě? Nikde se mi nedaří vyčíst nic podrobného.
Zaslal: po září 11 2023, 18:30 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Trefa, tak mě nasraly že jsem od vypnutí až do ted zkoumal hledal, a vymejšlel, až jsem vymyslel jak si vytvořit UMTS vysílač.
Ted už jenom najít ten správný Hardware.
Nic jinýho z čeho to vyrobit není, jedině že by někdo přišel na to jak k tomu využít Vodafone 3G bunku. Jnak tohle UMTRX už jsem tak videl, ale zaprvé nevím kde ho sehnat, a za druhý 300Kb/s je dost málo, to už si rovnou můžu hrát z 2G. Doufám v to že když to udělám z toho SDR že to bude chodit aspon na 1Mb/s
Zaslal: po září 11 2023, 19:54 Předmět:
UMTS má šířku pásma 5 MHz, vzorkovačku to chce 2 * 5 MHz + rezrva. U IQ se často uvádí vzorkovačka poloviční (jen pro I resp. Q). Pak se rádio nastaví třeba na 8 MHz ale ve skutečností to znamená 8 I a 8 Q, celkem 16 MHz.
