prepínanie linkových vstupov pomocou tranzistora/kanal
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 18:51    Předmět: prepínanie linkových vstupov pomocou tranzistora/kanal Citovat
zdravím,
Mam tuna na stole vežičku ktora má integrovaný gramofon, z gramofonu vedu signalove kable ku ktorým som pripojil ešte jeden externý vstup, problem je v tom že ak je ext. zariadenie pripojene (a je aj vypnute) tak mi to umlčuje signál z prenosky. prepínanie vstupov pomocou prepínača nepripada v uvahu. potreboval by som nejake zapojenie s trandom, po detekcii ext. signalu by trand zopol a pustil by dalej signal z ext zdroja do zosilu. pred nedavnom som tu riešil vežu ambos robil som to iste ale tam som to nakoniec vyriešil ináč. (výhoda osadených IO) . tu by som potreboval niečo s trandom. Viete o niečom ???
Diky moc za rady a odpovede
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 20:22    Předmět: Citovat
ja teda strilim prvni vec, co me napadla, ale co pouzit neco takoveho http://www.belza.cz/audio/sigind-2.htm a za ten trand pridat rele?
kdyztak me pls opravte, nekdo, kdo tomu rozumite, pokud je to nesmysl Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 21:10    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
predpokladam že to rele si myslel zapojiť za BC238??? principialne by to mohlo fungovať , ale čo to bazove napätie ved predsa to kolíše. kedže je to vstup??? alebo sa mýlim
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 21:42    Předmět: Citovat
A co takto tie dva signaly neprepinat ale zmiesat?
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 21:52    Předmět: Citovat
To Rainbow: Chceš povedať zmiešať signál z piezo-kryštálovej prenosky so signálom z vonkajšieho zariadenia? Už len s pohledom na impedančné neprizposobenie povedám nie - iba ak by sa oddelili od seba zosilňovačmi najmenej s dobrými OZ a až pak pozmiešali. Piezo prenoska má zaťažovaciu impedanciu okolo 1MegaOhmu, na takejto impedančnej úrovni je ťažké zmiešavať bez rušenia alebo vzájomného ovplyvnenia...
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Zmiesat som myslel s OZ, nie len cez odpory.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 4:48    Předmět: Citovat
To by šlo.
durkovic
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 18:46    Předmět: Citovat
a čo tak emitorový sledovač s 1xBC... na kanal ??? Idea Confused alebo sa mýlim . diky
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Sice jednoduché, ale nie vždy dokonalé. A nebudeš mať presne definovanú impedanciu, s operákmi to bude lepšie. Pozor na rýchlosť prebehu - nebrať 741 a podobné shity...
durkovic
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:29    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
na kolektore by bol vstupný signal, emitor by bol už výstup do koncaku, ale akým napätím napajat bazu ??? Sad
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:57    Předmět: Citovat
to durkovic:
Pokud si myslíš, že tohle je emitorový sledovač, tak se mýlíš. A také by to nefungovalo. Wink
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 7:46    Předmět: Citovat
Nebylo by nejjednodušší použít obyčejné relé se dvěma přepínacímí kontakty a ovládat jej napětím za vypínačem pro gramofonový motorek? Vypnutý = připojený externí vstup, zapnutý = připojená přenoska.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 8:25    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
vidíš, diky mohlo ma to hned napadnúť Wink
