Nabijacka 6V olovenych aku
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:32    Předmět: Nabijacka 6V olovenych aku Citovat
Poradte mi nejaku schemu na nabijacku 6V (asi olovenych, taketo chcem nabijat http://sos.sk/a_info/img_data/J_kap/bat/203130.jpg aku s automatickym ukoncenym nabijania a pretazenia.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Ten odkaz ti nejako nefunguje, ale pre olovený AKU je najjednoduchšie urobiť si napäťový zdroj na nejakých 6,95V s prúdovým obmedzením podľa kapacity akumulátora a ten si už zoberie koľko potrebuje. Po dobití klesne nabíjací prúd takmer na nulu. Trvale pripojenie na napätie mu nevadí, skôr mu to ešte prospeje. Môžeš použiť napr. LM 317. Zapojenie si snáď už vymyslíš sám nie?
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Odkaz funguje, baterie je 6V/4Ah/20Hrs neboli určená pro vybíjení takovým proudem, který ji vybije za 20 hodin, nápis "Rechargeable Sealed Lead Acid Battery" znamená nabíjitelná hermetizovaná olověná kyselá baterie. Protože nominální napětí Pb článku je 2V, baterie 6V je tříčlánková. Protože při nabíjení se po dosažení napětí 2,4V na článek začíná fáze nabíjení se silným vývinem plynů (pro 6V baterii to odpovídá napětí 7,2V), je možné použít pro udržování v pohotovostním stavu dobíječ s napevno nastaveným napětím až 7V. Pro dobíjecí proud je vhodné nastavit hodnotu odpovídající 1/20hodinové kapacity - v případě této baterie je to 200mA. Pro jednodušší "jednočipovou" konstrukci bych osobně doporučil obvod L200 - má jak napěťové, tak proudové omezení a pro tento účel je ideální. Jakmile se baterie nabije natolik, že její napětí se přiblíží k nastavené hranici 7V, automaticky bude odebírat menší a menší proud, až (teoreticky) po dosažení meze 7V se napětí zcela vyrovnají a proud přestane téct. V praxi stále poteče proud, nahrazující ztráty samovybíjením - bude v řádu desítek mA.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Ja by som radsej schemu, a tu nabijacku chcem napajat laboratornym zdrojom ktory ma 1A.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Najdi si datasheet stabilizátoru L200, je tam doporučené zapojení. Parametry napětí a proudu jsem Ti napsal, schéma použij z toho datasheetu, jen místo vstupního transformátoru a usměrňovače zapoj ten lab. zdroj. Nebo jestli to nebudeš nabíjet často, nastav na tom zdroji 7V a 200mA a připoj to. Pokud to ale budeš chtít držet jako zálohové napájení, je to škoda lab. zdroje - blokovat ho jenm kvůli zálohování. Kup si trafíčko, nějakých 9-10V a 250mA (třeba takovéhle: http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XKA&inc=detail&gesid=GES07506839 nebo takovéhle: http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XKA&inc=detail&gesid=GES07506858 ), zapoj za něj 4 diody 1N4001 do můstku a 1 kondík 1000mikrofaradů/16V a pak to katalogové zapojení L200. Nezapomeň na chladič toho IO. Vše úhledně zapakuj do příhodné škatulky. Budeš mít nabijáček jak malovaný a baterku vždy ve stavu "Permanent ready".
Puma17
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 23:03    Předmět: Citovat
Ktore zapojenie je doporucene ? Tam ich je viac.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 1:54    Předmět: Citovat
Dobrý článek o L200 a dokonce česky je tady http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART826-Stabilizator-L200.html .
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Není to trochu divné, napájet nabíječku s L200 laboratorním zdrojem? Nastav ten laboratorní zdroj na 7V a omez proud na 200mA a nemusíš nic vyrábět.
Puma17
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 8:20    Předmět: Citovat
No dobre, ked nastavim zdroj na 7V a prud na 200mA, ako zistim, ze ten aku je nabity ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 8:42    Předmět: Citovat
Kapacita baterie 4Ah-nab. proud 0,2A ---> teoreticky za 20h nabito.Druha metoda mer proud,az klesne na uroven kdy uz se nebude menit muzes ji povazovat za nabitou.Zhruba tak nejak. Smile
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Ekkar ten elit do zdroje spíš 2200mikroF....co odběr 1mA to 10mikroF (aspoň to bude mít menší zvlnění...)
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 11:45    Předmět: Citovat
to nxn: Jak důležitá je velikost zvlnění nab. proudu olověných akumulátorů? Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Právě že do nabíječek Pb aku by se asi nemělo používat vyhlazené napětí vůbec - impulsní nebo zvlněný nabíjecí proud jim šmakuje daleko víc, než proud vyhlazený a stabilizovaný. Vyhlazovat by pak stačilo jen minimálně - třeba diodou oddělený pouhý napájecí trakt řídicího IO a tím by veškeré vyhlazování končilo...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:48    Předmět: Citovat
Naprostý súhlas s Ekkarom. Bateriám/akunulátorm neveľmi prospieva vyhladený nabíjací prúd. Naopak, nevyhladený je priam ideálny, ešte lepší je nabíjací prúd ktorý v jednej plvlne nabíja a v druhej definovanou hodnotou vybíja. Tak súčasne prebieha takzvaná desulfatizácia článkov, ktorá podstatne predlžuje životnosť.
Puma17
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Poradte nieco lepsie ako je L200.
