Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17855 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 07 2023, 21:35 Předmět:
No to je taky jeden z důvodů, proč jsem šáhnul po týhle multifunkci s pneumatickým pohonem. Vzduch po expanzi letí do otvorů v brusný "žehličce" a šmirgl se nezanáší.
Ale je tam značná nevýhoda navázanosti na kompresor. A nesmí se to přehánět s přimazáváním, jinak olej prská na brusnou plochu. Ale i tak vše hraje pro pneumatickou, výkon oproti elektrický je přímo násobnej. Kyv u pneumatický je cca 3 x větší než u elektrický.
Zkoušel jsem diamanťákem říznout beton těsně u zdi, kam se nedostal kotouč flexy a elektriku jsem zavrhl, ani si neškrtla. _________________ Jirka
Moje bruska Milwaukee má taky slušné odsávání děrama v kotouči, navenek vůbec nepráší a prach ukládá do futrálu s filtrem, jen se prostě brusivo zalepí po čase tou krustou s lakem, neřekl bych že to je natavením teplotou, jen to má adhezi k brusivu.
Zaslal: čt září 07 2023, 22:21 Předmět:
Chce to takový lesklý hnědý hadrový šmirgly do velkejch pásovejch brusek. Skoro to vypadá, že tím lesklým lepidlem je brusivo přelitý. Téměř se nezanáší, brousí dost dobře a tvrdým kartáčem na podlahu jdou zcela vyčistit. Obdaroval mě s tím kámoš truhlář, používám hlavně do obdélníkových vibračních brusek. Jenže u nich je uchycení drátovou páčkou.
Na sucháč jsem podobnej typ šmirglu nikdy neviděl. Na mý pneumatický žehličce sucháč nebyl, brusný trojúhelníky se lepily něco alá oboustranka. Já si je z toho lesklýho pásu dělám sám a lepím na oboustranku a nebo na sprejový lepidlo UHU.
To zanášení pokud brousíš něco nalakovanýho je problém, ten lak je časem rozleptanej hlavně na sedácích židlí a na místech kam se často šahá. Já to řešil při renovaci nábytku oškrábáním cidlinou a pak teprve brousit. _________________ Jirka
Bohužel, pod lakem je měkká choulostivá vrstva dýhy na laťovce, jakékoliv sundání vrstvy než plošně broušením nepřipadá v úvahu. Ono se to tím kotoučem dá odstranit, jen je velká spotřeba tím zalepením, samotné brusivo téměř neubývá. Lak je homogenní a tvrdý, ale bohužel od vody flekatý a navíc moření nepravidelně vyšisovalo.
Zaslal: čt září 07 2023, 22:43 Předmět:
Víš jak vypadá obdélníková cidlina a jak se s ní dělá? Pokud je správně nabroušená, tak to dýhu neporejpe. Jenže nabrousit a pak správně obtáhnout cidlinu umí málokdo. Taky mě to moc nejde.
Stahoval jsem s ní lihovej lak z Wawa dýhy, ta je lehká a měkká až dost.
Ty liháče zapráskal šmirgl téměř okamžitě. _________________ Jirka
To není problém odsávání nebo neodsávání ale starýho laku co dělá hrudky.
Většinou to jde dolů ze šmirglu špachtlí a pak tvrdou gumou.
Lépe je nejprve lak narušit ředidlem nebo odstraňovačem nátěrů, co nejvíc ho sundat plastovou špachtlí a brousit jen podklad. (Taky restauruju reprobedny.)
Zaslal: pá září 08 2023, 9:09 Předmět:
Co používáš za ten odstraňovač? Já s níma mám na dřevě špatnou zkušenost, pokud se jen nepatrně vsákne do dřeva, tak zespoda rozežere novej nátěr. Chtělo by to nějakej, co k němu je k dispozici neutralizátor ale zatím jsem nic takovýho neobjevil.
Starý nábytkový laky na masívu jsem dával olouhovat k renovátorům nábytku ale na dýhovaný věci s "moderníma" lakama to nefunguje. _________________ Jirka
Většina laků na dýze si dá rozumně říct nitroředidlem. Myšleno laky na starých dýhovaných reprobednách, gramofonech z 80. let a podobně.
Pak se mi ještě osvědčilo lak neodstraňovat. Jen přebrousit povrch a aplikovat tvrdý olej na dřevo. On si najde cestu prasklinami v laku do podkladu, s původním lakem splyne a vysledek je často překvapivě dobrý. Zmizí vyšisovaná a zvětralá místa, kolečka od květináčů i fleky od vosku. Neporadí si to s barevnými skvrnami od gumy, barev, časopisů a podobně.
No a v některých případech je nejjednodušší to předýhovat. Nic na tom není. Teda krom toho že kdejakou kořenovku, makassar, wenge nebo teak seženeš snáz než kdysi obligátní ořech či mahagon.
Zaslal: pá září 08 2023, 15:29 Předmět:
ransom napsal(a):
Když máš u kámoše truhláře poky, tak předýhovat dvě bedny, za použití nepěnivýho PU-čka, je na jedno odpoledne. Kreditkou natáhnu PU-čko, druhou stranu narosím vodou a splácnu. Druhej bok bedny to samý a stáhnout do poků. Udělám druhou bednu, to samý, dám pivo a můžu tu první rozdělat, oříznout a zabrousit a jedu spodek a vrch. No a nakonec zadek a předek.
Jafholz seženeš jakoukoliv dýhu, poboček asi 7 po celý republice. Nejlepší je se domluvit s nějakým truhlářem, co od nich bere, aby se to sklouzlo s jeho Jafholzáckým závozem a nemusels platit sólo dopravu. K nám vozej z Ekkarova i když je Brandejs blíž a maj tam větší výběr. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 08 2023, 16:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
... K nám vozej z Ekkarova i když je Brandejs blíž a maj tam větší výběr.
Maj recht, přecedo, oni Džaffové z Holzova mají tady u nás "hnízdo" = mám pocit že to je druhej jejich největší sklad v republice. Zrovna minulej týden jsem tam kupoval nějaký lamino a nábytkovou 5mm překližku buk-buk - celkově kolem 4 metráků materiálu, musel jsem si na to vypůjčit extra vlek, abych to cestou na pořez nerozlámal na kusy - a v půjčovně po mně chtěli vědět, jestli ten co s tím pojede s nákladem má "Éčko" ... ! A na dvře Džaffů se za tu chvíli, než jsme se synátorem naložili a uvázali, otočilo snad 5 plachtovejch náklaďáků odhadem 3- až 5-tunek a jeden plnohodnotnej kamion = tahač s návěsem. Ten areál je větší nž leckterá fabrika ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Protože je lak už dole na dvou plochách z deseti, nějak to dobrousím, cokoliv jiného by bylo pracnější. Jestli dva brusný kotoučky nebo devět, to není taková tragédie. Možná půjde odmočit ty lakové krusty z brusiva vhozením celého kotoučku do ředidla, akorát se pak 100% nevyždíme z toho plyše.
předýhování celých ploch je v mém případě nesmysl, to by bylo na pořadu pokud by plochy byly posekané, propálené otlučené, což nejsou.
