Já vím že netřeba, proto píšu co píšu, ale jsou lidi, co to radši budou dvě hodiny klikat v simulátoru a škrabat si nad tím hlavu, než by to měli za deset minut na stole hotový a ještě měli potěšení z toho, že jim něco vzkvetlo pod rukama…
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 06 2023, 14:50 Předmět:
Součástky nemám a nemám potřebu si je ani objednávat. Takže pro mě je rychlejší to dát do simulátoru jen pro orientační náhled a nic víc. Psal jsem, že je to jen orientační a také že je podstatné hlavně jak to bude Jardovi fungovat v reálu. Takže Jarda až se k tomu dostane (jak už psal teď na to nemá čas) tak si to samozřejmě odladí v reálu a na simulátor se spoléhat určitě nebude.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st září 06 2023, 21:23 Předmět:
Valdano napsal(a):
Když jsem v tomto upraveném schématu doplnil ten kondenzátor 22nF paralelně k TL1 tak to nefunguje správně ....
Protože jsem výhradně psal pouze o ošetření vstupu cmos verze a i v tomto zapojení a velkým odporem k 4 vstupu dokáže zůstat výstup 3 na úrovni L díky pomalému naběhu napětí připojeného kondenzátoru na tomto 4 vstupu, jenomže kdyby jste popřemýšleli, tak si tento kondenzátor zapojíte mezi vývod 2 a + napájení a výstup vždy při startu zůstane na úrovni L i když zrovna nebude vývod 4 ošetřen odpor/kondenzátor.
Hlavně to nezkoušet v simulátoru, mě to bezproblémově běhá několik let a i ten tranzistorový mám zapojen tak, že přes dálkový ovládač je schválně s časovým zpožděním stlačeného tlačítka zvlášť ovládáno zapínací tlačítko a zvlášť vypínací tlačítko (kvůli dvojfunkci daných tlačítek) ale na panelu přístroje je jedno přepínací - viz část náhledu pro inspiraci.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st září 06 2023, 22:48 Předmět:
neošetřená tlačítka jsou mazec - proto jsem sem dal schéma, kde na tlačítku je jak filtr, tak transil, ale je to k cmos, k bipoláru se musí přistupovat drobek jinak
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1745 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st září 20 2023, 16:54 Předmět:
Nakonec jsem realizoval požadovanou funkci ze součástek vykutaných na svém smetišti, IC RFT B555D a zbytek co jsem vyoral, relé má cívku s odběrem 50mA, napájení je 14V, do série s cívkou relé jsem ještě přidal rezistor 33Ω. Zkoušel jsem to s diodou i bez ní, pro požadovaný účel - náhrada síťového spínače - to už pár dní funguje tak jak jsem potřeboval. Přidávám definitivní podobu řešení - trafo se sek. cca 9V a dioda, připojeno na C803, při vypnutém stavu je na obvodu s 555 cca 12,5V, po zapnutí 14,5V. Místo T ve schematu je použito síťové tlačítko kterému, jak jsem psal na začátku, nefunguje aretace.
Strana 3 z 3
