Zaslal: pá září 01 2023, 16:34 Předmět: orezané basové pásmo na analog out TV Samsung UE32F5500AW
Mám takýto zaujímavý dotaz ohľadne zvuku na starom TV Samsung UE32F5500AW
Netuším či toto niekto vôbec niekedy riešil 😊
Otázka znie ?
dá sa nejak v servisnom menu modifikovať analógový výstup čo je na slúchadlá 3,5 jack ?
Teraz nemyslím hlasitosť ale frekvenčné pásmo ?
Že prečo ?
Lebo v altánku na vonku v záhrade som mal TV + 6 kanálový zosilovač teda 5 satelitov 1x subbofer všetko roky pekne behalo výborný zvuk ale TV časom na tom pôvodnom TV odišiel /panel/ tak som to vyhodil a našiel som nejakú náhradu konkrétne starý Tv Samsung UE32F5500AW všetko OK obraz OK až na zvuk!!!
Zvuk je katastrofa ale len čo sa týka spodkov myslím bassov správa sa to ako keby bolo niekde softvérovo zakázané pásmo od 200Hz možno 300Hz nižšie hrá to úplne sedlácky.
Ale ak zoberiem hocijaký iný TV hoc aj menší neznačkový pripojím ho a zvuk je perfektný subbofer funguje ako má!!!
Teda vrátim s ak pôvodnej otázke dá sa nejak v servisnom menu modifikovať analógový výstup čo je na slúchadlá 3,5 jack ? prečo jack lebo to je jediný analógový výstup potom je tam optika ale môj zosilovač nemá optický vstup.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 01 2023, 16:49 Předmět:
Nemá náhodou výstup zvuku na SCARTu? Vyzkoušej, je to dost starý TV na to aby ho tam ještě měl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
to sa nedá lebo ja používam DVB-T alebo potom tam mám android box priamo do HDMI ale android box stick nemá žiaden výstup
čiže ostáva mi len analog out z TV
počuj keemo užitočnejšie by bolo keby si mne- resp. nám poradil ako sa dá v servisnom menu poriešit ten orezaný zvuk a nepísať blbosti že ak pripojím zariadenie cez HDMI tak nejde analogový zvuk von !!! IDE!!!
je to samozrejme nezmysel a zvuk z analógu ide vždy samozrejme stereo to že nejde 6kanál v tomto príspevku neriešim na to slúži optika ale to som tiež písal že nemám optický vstup na zosilovači
teda riešim iba ten orez pásma na slúchadlovom výstupe.
dnes ak bude čas vyskúšam či je ten orez aj na scarte
a pokial pustas signal z hdmi do tv tak na scarte audio signal nebude... maximalne pri zvoleni analogoveho vstupu alebo dvbt....
skusal si to? scart zvykne mat vystup vzdy. ja mam noname shit telku a box cez hdmi. a prekvapivo, zvuk ide aj zo scart, aj zo sluchadiel, aj optika.
jano101: teraz tak premyslam, niektore telky maju moznost prepinat sluchadlovy vystup, bud na sluchadla, alebo line-out. nemas taku moznost v nastaveniach? to by mal pustat zvuk priamo, bez equalizera a regulacie hlasitosti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 02 2023, 10:56 Předmět:
LE32C550 to tak mala. tiez som bol nuteny tahat zvuk z HP jacku... a tiez bol frekvencne orezany. je to urobene zamerne ako ochrana sluchu.
ked si taky mudry a ja pisem blbosti tak preco to uz nemas vyriesene, chytrak?!
to keemo
keby som to vedel tak sem asi nepíšem ved je to unikát ktorý som ešte nevidel aby bol zvuk orezaný na žiadnej TV som sa s tým nestretol čo by som bol chytrák!!!
Otestoval som aj ten analog scart výstup a toto som zistil:
1.
Tak nakoniec ten keemo mal skutočne pravdu tento Samsung funguje tak že ak do HDMI vstupu privediete signál alebo si pustite na tom šrote youtube tak do výstupu scart nejde analog iba do slúchadlového výstupu samozrejme ak DVBT ta výstup ide aj do scartu
2.
A zvuk z TV cez scart sa mi zdá že už ide normálne a neorezane teda subbofer ožil
No ale aj tak záver stále ostáva moja prvá položená otázka ako ten slúchadlový výstup nejak cez servisné menu nastaviť tak aby išiel v plnom frekvenčnom pásme aby zvuk z neho nebol orezaný lebo inak zvuk z toho TV je pre mňa nepoužiteľný na používanie cez zosilovač !!!!
