V čem je rozdíl originálu proti třeba tomuto (ev. s dalším upřesněním)?
Aha, poptávaný typ má interní přepěťovou ochranu hradla pomocí ZD, to lze jistě doplnit externě. Nebo bych tedy zkusil výkonnější sousední typ, pokud nebude vadit Ciss 1030 místo 730 pF (nesmí to prostě běhat moc rychle a/nebo buzení musí být dostatečně tvrdé). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt srpen 31 2023, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 31 2023, 21:46 Předmět:
Upraveno: Nevím jak se to stalo ale blbě zkopírován link.
https://cz.mouser.com/c/?q=STF13NM60
Na součástce je STF13NM60 izolovaný a podle vnitřní struktury, bez písmene na konci žádný není tak buď N nebo ND, ale co tam zvolit? Jeden je MDMESH druhý FDMesh a to nevím co je.
Děkuji za trpělivost.
