Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7635 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 28 2023, 18:09 Předmět:
Byl jsem na Brdech (kolem Zaječova), to od Hůrek u Rocikán není moc daleko. Zkušenost podobná, samý růžovky a kupodivu hojnější ve vyšších nadmořských výškách. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8829 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 28 2023, 19:22 Předmět:
kokun napsal(a):
Taky mám v plánu jet do "březin" (jestli se jim tak ještě vůbec dá říkat - no alespoň v jedné jejich části se netěžilo ) ...
V plánu jsem to měl proto, že dnes mělo být poprve trochu obstojno - teploty do 25°C. Opak byl nakonec pravdou - odpoledne v 15:45 dosáhla teplota maxima: 27,8°C Už proto, ale taky proto, že i dnes večer, či v noci, má na JV hodně bouřit i s tím, že teploty by měly konečně hodně klesnout.
Po 6. ráno jsem vyrazil - bylo téměř 19°C. Už po příchodu do "lesa" tam bylo jako v prádelně - i přes repelent proti komárům mě tito "žrali" o 106.
A úlovek za moc nestál - pouhé 2 praváky; několik "kuřátek" (lišek); 1 kozák; 1 masák a nejvíce bylo (zelených) holubinek. Po "období sucha" jsem to ostatně očekával (kde jsou ty časy, co jsem "odtud" - před 2 týdny - dotáhl těch 120 praváků - viz foto: stažený soubor (6).jpg)
A rostou tu i "stročci" (trubkovití) - taky jsem je i dnes našel. Ale byly "nebratelní" - ač ještě malí, už stačily zaschnout (vestoje) a zčernat. SO bouřka je už jenom namočila a je po nich
Teplota dnes dosáhla v 15:45 hodnoty: 27,8°C :-(
Velikost:
37.77 kB
Zobrazeno:
42 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po srpen 28 2023, 20:45 Předmět:
Za chvíli už bude 22hod. a u nás "stále nic" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po srpen 28 2023, 21:08 Předmět:
Řekl bych, že se taky dočkáte. U nás leje solidně, s několika přestávkami (prý) celý den. Já byl na Brdech, tam intenzivně pršelo taky, leč jen chvílemi. Jinak mlhavo, lezavo a celkem kosa, odhaduji max. 15° C. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út srpen 29 2023, 9:48 Předmět:
kokun napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
Řekl bych, že se taky dočkáte. ...
Tak jsme se dočkali. Když jsem šel "na kutě" (v 23:20. Okno v LO je na Z) tak se zase v dáli blýskalo (bez akustických projevů). Jak se bouře přibližovala, tak už i hřmělo a těsně před půlnocí "to vypuklo" (viz graf). Nad ránem zase trochu sprchlo - a teď dopoledne taky několik kapek spadlo.
Aktuálně (v 10:30) teplota: +22,5°C
Bouřit začalo před půlnocí ;-o
Velikost:
26.45 kB
Zobrazeno:
42 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17891 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 30 2023, 9:03 Předmět:
Teda to jsou skoky. Za poslední tři dny leze z 5kW soláru 2,3kWh 4,1kWh a 2,5 kWh. A dnes to nebude lepší.
To nestačí ani na ohřátí vody v bojléru. Tohle jsou čísla odpovídající prosinci, když je jen 7 hodin světla. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 30 2023, 11:25 Předmět:
Tak už i k nám dorazil "říjen", přestože je za dveřmi teprve září.
Momentálně je +16°C; zataženo; občas "soplí" (mrholí) - od půlnoci doposud: 2,2mm (včera celkem: 29mm):
Už i u nás je téměř jako všude ;-)
Velikost:
34.29 kB
Zobrazeno:
41 krát
Zaslal: po září 18 2023, 17:44 Předmět:
Po (téměř) týdenním "období dešťů" (na konci srpna), je u nás už zase (téměř) 3 týdny "období sucha" a k tomu ještě vysoké teploty (až téměř tropy). Jak se stále uvádí, teploty jsou pořád tak o 8 ÷ 10°C vyšší, než je dlouhodobý normál (pro září) a stále ještě mají trvat
Sotva začaly před 10-ti dny trochu růst hřiby, tak je teď už v lese pořádné sucho a jejich růst se velmi brzy úplně zastaví
Jsem velmi zvědavý, kolik se na nás ujde srážek, které slibují na tuto noc. Ze zkušenosti se obávám, že asi moc ne - co se nevyprší na Šumavě, to se vyprší na Vysočině - když to příchází od Z
Zaslal: po září 18 2023, 18:33 Předmět:
Jde to od západu; aktuálně dlím poblíž Stříbra (okr. Tachov) a tady začalo pršet kolem páté a dle radaru to ještě není vše. Ochladilo se a je příjemně.
Jsem tu od pátku, každý den bylo teplo, ale rána pěkně chladná; asi to dělá i to, že jsem v údolí Mže. Jinak v lese a přírodě obecně vždycky ráno dosti mokro od rosy. Houby jsem sem tam potkal, ale nejsem "na houbách", tak to o jejich (ne)růstu nic nevypovídá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: út září 19 2023, 10:18 Předmět:
kokun napsal(a):
Tak první kapky deště jsem zaslechl až nad ránem (v 5:32) - ale srážek zas tak moc nebylo, řádově pár mm.
Nwm proč nejdou sousedovi Mirkovi L. (provozovateli amatérské meteostanice a i web. stránek) všechny grafy - konkrétně "Rainfall", abych viděl kolik srážek spadlo přesně.
Ale i z teplotního grafu je vidět, že po (téměř) "tropické noci" šla teplota s deštěm ihned dolů (viz příloha):
Dnešní teplota u nás
Velikost:
33.19 kB
Zobrazeno:
33 krát
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2017 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so září 30 2023, 15:29 Předmět:
Zajímavé, jak se letos dlouho drží - alespoň u nás na zahradě - zelená tráva, a to i přes ty pařáky. V minulách letech zpravidla byla již v srpnu tráva jaksi vyšízovaná, do slámova. Zřejmě dobrá zásoba podzemní vody.
