No on to ten tišťák moc neuchladí ....... proto je tam ta ploška pro chladič. Měď to teplo asi všechno neodvede. Posílám lepší foto (ono to de dost blbě pač můj mobil nemá makročočky )
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: st únor 06 2008, 21:39 Předmět:
Zožeň si pastu na chladiče, ktorá fakticky nalepí chladič na integráč, lepili sa s tým chladiče na Grafické karty..volá sa to Thermopox-je to dvojzložková hmota..Na chladič pekne diódu nalep s týmto.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 06 2008, 22:16 Předmět:
Filda napsal(a):
namoty napsal(a):
podle meho je nejlepsi napajet diody pres PWM,"mam vyzkouseno", vyzdimate tak z diody maximum.
napájení jsem vyřešil teď mě hlavně zajímá to chlazení.
Ešte je dobré nezabudnúť, že chladič týchto LED je spojený s + LED-ky. Aj u Luxeonov, aj u Optoflash diód. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
To je škoda. U výkonových Luxeonů, Cree i Seoul čipů klesá obvykle výrazně účinnost s rostoucím proudem, tak si jaksi to vylepšení pomocí PWM nedovedu vysvětlit.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt únor 07 2008, 17:04 Předmět:
tak ja myslim, že je to jinak:
při zvyšujícím se proudu roste intenzita záření nelineárně (ve prospěch záření). Když počítám, že při zvýšení proudu 2x se zvýší 3x intenzita, tak při krmení obdélníkem se střídou 1:1, a dvojnásobném maximálním proudu (střední proud stejný) dojde 1,5x navýšení intenzity.
Je to teda má doměnka, jinak vim, že při PWM u obyč ledek opravdu se svítivost zvedne. U těch hooodně výkonových netuším, nikdy jsem je nevlastnil.
Zaslal: pá únor 08 2008, 8:38 Předmět:
takze dle mých výpočtů o příspěvek výše by svítivost při PWM měla naopak poklesnout (při použití typu LEDky kterou jsi uved) ale jak jsem psal, nevím jestli u těchto výkonových potvůrek nebude chování trošku jiné než u obyč LEDek, chtělo by to jednu výkonovou LEDku obětovat a změřit (tedy první změřit pak přijde oběť).
S tím poklesem to vidím stejně. Chtěl jsem na to jen upozornit, ale vím, že u hodně LED účinnost s proudem rostla. V případě výkonných čipů to rozhodně neplatí obecně. Domnívám se, že to souvisí s použitými luminofory, které se při určité intenzitě budícího záření nasytí a svítivost ve viditelném spektru začne stagnovat.
Nevím,jestli jsem si nevšiml, ale nikdo nevyzdvihl hlavní výhodu použití proudových zdrojů pro led a sice u aplikací napájených z baterií,či akumulátorů.Pokud používáte síťový zdroj a nepotřebujete dimmer,tak je to asi jedno a stačí dobře zvolit předřadný odpor,aby diodou protékal maximálně daný proud.Pokud ale používáte přenosný zdroj(kolo,potápění,lezení v jeskyních apod.)je rozdíl v tom,že při použití pouze odporu a např 9v baterie vám bude lineárně klesat svit ledky hned od začátku se snižujícím se napětí z baterie.A už třeba při 5-6v znatelně pocítíte,že svítí míň.Pokud použijete zdroj proudu(i spínaný),ledka bude svítit téměř stejnou intenzitou daleko delší dobu a potom rychle klesne(zdroj jakoby vyrovnává proud a podrží svit i když na baterce naměříte už třeba jen 5,5v).Mám to osobně vyzkoušené u malých led(20mA) i u Luxeonu(350mA)a používám tyto zdroje.
To považuji za samozřejmé a třeba při konstrukci své UV baterky jsem na maximální světelný výkon kladl největší důraz, jak se ostatně můžeš přesvědčit na mém webu.
Strana 3 z 4
