Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 24 2023, 19:43 Předmět:
Tak ma zaujíma, čo také by asi hrali na tom AM v prípade nejakej katastrofy? AM tranzistorák na baterky mám, k nemu bateriek aj na 10 rokov, ak samé nevytečú (aj vtedy ich stačí očistiť a fungujú). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Lenze si pozri, kolko taky vysielac spotrebuje elektriny.
Aj na FM pasme mas riadne vysielace. U nas je napr. zenevska frekvencia 94.2MHz, kde dokazes jednym vysielacom pokryt takmer polku republiky a ma vykon 30kw. Ale tie naklady na prevadzku polozilo uz par radii, ktore tam vysielali.
Volakedy davno som si aj ja robil krystalku a radia, ktore fungovali nekonecne dlho, ale proste ta doba je uz prec. Proste mat silny am vysielac je v dnesnej dobe vysoko nerentabilne.
4 a 5G dokazu obsluzit viac zariadeni, a v pripade 5G sa pouziva x-frekvencii, takze aj ten dosah je v niektorych pripadoch vyssi, ako 2G. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 24 2023, 20:04 Předmět:
No v případě nouze by tam nehráli asi nic, šlo by hlavně o to co by tam mluvily, když by to byl jedinej spolehlivej zdroj informací, když vezmu jako příklad katastrofy třeba válku, tak protější strana bude cílit na infrastrukturu aby lidi nemohli dostávat odnikud informace, a 1 velkej stožár vojáci dokážou ochránit líp než 1000 malej. Jde hlavně o to spolehlivý předání informací mezi občany a státem. Jsme jedna z mál zemí co to vypíná a likviduje, tohle se děje ve většině jenom zase v EU, všude jinde AM maj a slušnejma výkonama, a když už ho třeba nemaj tak maj vysílače v dobrým technický stavu, aby bylo v případě nouze možná je jenom zapnout a vysílat. Ale Amerika, Čína, Rumunsko, třičtvrtě státu to má, i Polsko, a tak jak to maj třeba v tom polsku by to úppně stačilo, 1 vysílač, 1 stanice na AM ale výkonem přes 1MW. U nás to ale musli vypnout, a rychle v zápětí na to zlikvidovat vysílač, protože se jeden zkorumpovanej idiot bál že když tam nechá vysílač tak že za nějakou dobu to zase bude chtít někdo zapnout, jako to bylo v několika státech tak už, tak nechal zlikvidovat hned vysílač, a spolehal na to že když už to budou samotný antény tak že o to bude menší zájem, a honem rychle to nechá vyhodit do vzduchu, a nahrabe si pro sebe prachy co jdou na údržbu antén. (ale ani tak mu to neprošlo, a ještě jsem se mu skoro vysmály do ksichtu) Jinak v normálním stavu by tam mohlo hrát asi všechno, po tom co jsem naladil z USA na KV techno stanici, a 70 let starý rádio mi z toho málem proskočilo stropem.
Naposledy upravil TeslaPC dne pá srpen 25 2023, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 24 2023, 20:10 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
S těma financema za elekřinu je to otázka, v nouzovém stavu by to asi taky šlo i když bych nevěřil že to zaleze i tam kam dokáže zalízt AM, ale v normálním stavu to je u nás nemožný, protože opět Čra jsou padlý nahlavu, a mít 1 třeba 30KW FMku co pokreje půlku republiky nelze, to neexistuje, ono je to složitější, ale zkráceně u nás nesmí bejt FMka co dosáhne moc daleko, nesmí bejt jedna silná ale může bejt víc slabejch, a kolik dohromady sežere těch víc slaších FMek když ta stanice chce mít pokrytou celou republiku.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá srpen 25 2023, 10:58 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Liblice jsme zachránily a budem je díky vysílaní tímhle malým výkonem udržovat stožáry při životě a v dobrém technickém stavu....
Myslím, že rozhodující bude výměna kotevních lan v roce 2026. Pokud je někdo vymění, bude na řadu let snad pokoj o demolic. Snad. Ono totiž když půjde do tuhédo, podle mne i Country Rádio z toho rychle vycouvá, a bude hledat jiné alternativy, odkud vysílat. Zatím tedy, by se dalo o záchraně silně polemizovat. To si o tom myslím já. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Moze byt, su to tzv. zenevske frekvencie, kde je povolene ist na max. 30kw. U nas viem, ze je jedina, kralova hola 94.2MHz a skutocne mam otestovane, ze dosah ma od Tatier az takmer k Madarskym hraniciam. Do stran to velmi nemam otestovane, ale tych 70km som este celkom v pohode chytal.
Tak oprava, u nas je tych frekvencii viac: https://www.radia.sk/vysielace/39_poprad-kralova-hola
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 25 2023, 13:16 Předmět:
Tady si někdo plete pojem a průjem a zaměňuje dosah vysílače AM s kilometrovýma vlnama s dosahem FM vysílače s vlnovou dýlkou v řádu jednotek metrů. Hoši, nejdřív se naučte základní vlnovou fyziku a pak si vyjasněte, jakej je vlastně skutečněj dosah toho kterýho vysílače na danejch kmitočtech/vlnovejch dýlkách a až potom si zkoušejte poměřovat pindíky podle výkonu, ju? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 25 2023, 13:56 Předmět:
Sandal napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
To uvidíme, my se budem snažit co půjde zase, ale měly by to zaplatit Čra, protože jsou vlastníkem, a my už tak trochu máme nějakej zatím ne úplně domyšlenej plán jak na to potom.
Naposledy upravil TeslaPC dne pá srpen 25 2023, 20:21, celkově upraveno 3 krát.
Zapoměli jste do stavu nouze započítat síbíčkáře a radioamatéry. Možná i Pé eM káŘe. Mám CB anténu na komíně už třicet let a nevím jestli ji sundat. Taky ručku s pendrekem a teleskopem. I akumulátory. I PMR. Co kdyby..? Doba je nejistá. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: pá srpen 25 2023, 14:23 Předmět:
TeslaPC: Jasný jasný. Dívám se na to tak trochu skepticky, a radši myslet na nejhorší, a být mile překvapen, nežli obráceně. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá srpen 25 2023, 14:42 Předmět:
Tak tak, přesně toho názoru jsem taky. Já jsem s tímhle tak trochu blázen, mám doma postavenou mini FVE na živení potřebnýh věcí v ostrovním režimu, a na střeše taky antény na všechno možný i když je tady ve vzduchu téměř mrtvo. CBčko, Lambda, a tranzistorák, to jsou asi 3 nejzákladnější věci pro tyhle situace.
Naposledy upravil TeslaPC dne pá srpen 25 2023, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 25 2023, 14:45 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
EKKAR napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
... a totéž to bylo z posledním vysílání ze Zbraslavy...
Kurva píča psí kunda chlope nezdárná nauč se konečně pravopis, ta Zbraslav bez Zbraslavi jako kost bez kosti, místní by tě měli přijet trochu ponapravit klackem po zádech ...
NO stává see
Nějak často
Tak ono to není pouze o "Zbraslavy", ale:
TeslaPC napsal(a):
Liblice jsme zachránily a ...
("My děvčata?", anebo "My všichni?")
TeslaPC napsal(a):
No v případě nouze by tam nehrály asi nic, šlo by hlavně o to co by tam mluvili, ...
(A že jednou "nehrály" a podruhé "mluvili")
TeslaPC napsal(a):
To uvidíme, my se budem snažit co půjde zase, ale měli by to zaplatit Čra, protože jsou vlastníkem, a mi už tak trochu máme nějakej zatím ne úplně domyšlenej plán jak na to potom.
(Tak tady tomu dáváš už "úplně na prdel")
O "Nedoklepech" ani nemluvě (od čeho tu máme tl. "Upravit"?) - například:
TeslaPC napsal(a):
... na živní potřebnýh věcí...
Sry za OT ("češtinářský koutek"). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 410 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne srpen 27 2023, 9:20 Předmět:
S O2 jsem navždy skončil, vždy mě osrali.
1. Kdysi dávno předplacená karta, volání 5,90 Kč. Po zavolání nabídli výhodný tarif 5,60 Kč za minutu volání. Po přechodu na Blesk mobil 2,50. Už jsem ale dlouho stejně jinde
2. Datový modem (jako fleška), tehdy na 2G. Manželka mi to dala k narozeninám. V krámu jí slíbili (snad) 300 Kč na měsíc, ve finále to bylo (snad) 900. Zrušit to nešlo, v krámě podepsala smlouvu na 2 roky. Podrobnosti mi nesdělila, ale celé ty 2 roky byla nasraná, když si na to vzpomněla. Teď, když na chatě potřebuji internet, připojím se přes mobil.
3. Internet "5G na doma". Na venkově začal mít místní poskytovatel internetu potíže, jeho wifi síť byla tak zarušená, že se stala nepoužitelnou. Jedinou použitelnou variantou tehdy bylo O2. Chtěli za to cca 500 Kč na měsíc při rychlosti 50/10 Mb/s. Nebylo to 5G, ale jen nějaké vytuněné LTE, stejně to moc nefungovalo, malá rychlost, výpadky. K anténě (na střeše) jsem musel koupit i VDSL modem, který tam byl úplně na ho*no, bez něj to fungovalo stejně blbě, televizi jsem nepoužíval. Od loňska (když se tu objevil) mám Starnet 100/33 Mb/s za 250 Kč, jede to jak z praku. Pokusil jsem se O2 vrátit anténu a modem, ty už nikdy potřebovat nebudu. Nechtěli to a musel jsem doplatit přes 5 tisíc. I tak se to vyplatilo, na první rok jsem měl u Starnetu výraznou slevu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 27 2023, 9:41 Předmět:
Vidíš. Já mám od O₂ internet doma asi 13 let (ADSL, později VDSL) a nemám problém. Vše funguje jak má a vlastně o nich nevím. Mobil mám taky u nich a to samé, prostě funguje. Občas nějaký vocas od nich volá, že mi nabízí to či ono (tablet a další SIM a podobně), slušně, leč důrazně je pošlu někam a mám klid. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
