Zaslal: čt srpen 24 2023, 15:56 Předmět: FRB a SUR
Vie mi niekto vysvetliť kódové značenie Teslackych konektorov FBR a SUR? Potrebujem 30pin konektor ku KZD1 a 20pin konektor k PMD85 trebárs na kábel, ale neviem pod akým kodovým označením ich hľadať. Je k tým konektorom nejaký katalóg?
EDIT: FBR -> FRB
Vďaka za upozornenie. Aj som sa snažil, aj tak som to napásal zle.
Nemám hlavu na abstraktné výrazy. Snáď keby som poznal význam tých troch písmen.
Naposledy upravil samec dne so srpen 26 2023, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17829 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 24 2023, 16:17 Předmět:
Neznáš https://www.teslakatalog.cz/?
Otevři si v "Ke stažení" "Katalog 3, Pasivní a konstrukční součástky" a hledej TX511.... a dále. _________________ Jirka
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 25 2023, 14:06 Předmět:
Jasně, proslulá ef-er-béčka, třeba tenhle? vyráběla to jihlavská Tesla, tuším licence od Frantíků, a byly a furt jsou kvalitní a spolehlivé. Jsou zlacené a taky pěkně drahé! Označení TX, TY .... - viz obrázek.
Jirko, v tom odkazu je 2x Tesla-katalog 3, ale žádné konektóry tam nevidím!
Kdysi jsem srovnával FRB a SUR. Podle katalogu je u SUR potřeba k zasunutí o polovinu větší síla než u FRB. Nevím kolik, u jednoho kontaktu to nehraje roli, ale když na desce jsou použité dva plně osazené konektory 68-špičkové tak už to roli hraje:
EDIT: Sorry, error. Samozřejmě 62 kontaktů.
BTW: Bylo možné objednat i konektory FRB neplně osazené (tabulka 5 od strany 624).
Vzpomínám, kdysi jsem připravoval do výroby kontrolní jednotku KJ 10D, asi nikomu to nic neříká, vyrobilo se 10 kusů ověřovačky a deset kusů první výrobní řady, ale nebyl o to zájem. snažil jsem se vyhnout zbytečnému drátování, tak jsem vymyslel desku co kromě elektroniky obsahovala tři 62 kontaktové frby a jeden devadesátišpičkový, prý šéfstvo když to posuzovalo, padl dotaz, jestli náhodou nejsem agent Tesly Jihlava
Doba her a malin nezralých. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne so srpen 26 2023, 21:01, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so srpen 26 2023, 20:37 Předmět:
Máš v tom nějakej zmatek. Žádný FRBy neměly 68 pinů ale 20, 30, 48, 62 a 90. A u Sapi 1, kde bylo FRB nebo SUR, 30 nebo 62 pinů požehnaně, tak jsem nikdy nepozoroval nějakej rozdíl při zastrkávání desky s 62 pinama do sběrnice, i když byla kombinace jakákoliv.
Ale pravda, FRBy šly do sběrnice lepší, protože při osazování konektoru nebyl žádnej problém pomocí trubičky vypíchnout a odstranit nepotřebný samce a samičky z tělíska konektoru. U SUR to šlo pomocí jehly taky ale byla to strašná pakárna a tak se nepoužitý piny buď nechaly a nebo vyskřípaly ale část jich zůstala v tělísku.
Zkus napsat EC1045, ten má určitě Eaglácký 30 a 62 jak rovný, tak úhlový. Já je mám jen do starý 5.12-ky. _________________ Jirka
