přehrávač I River X20 se bez problémů spojí s W XP a přenáší data, ale přiložené CD neobsahuje žádný ovladač pro W98, ze kterých bych taky potřeboval kopírovat soubory do paměti přehrávače. Je nějaké řešení?
Windows 98 najdou nový hardware ale shánějí se po ovládači.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: čt únor 07 2008, 16:46 Předmět:
Ten ovladač je naprosto skvělá věc, ale je nutno jej instalovat podle návodu. Musí být předem odstraněny všechny předchozí USB ovladače. Dokonce mi s ním chodí i Nokia 6300 která se jinak s W98 po kabelu spojit nedá.
ostatní ovladače USB bych nerad odstraňoval, mám tam drivery pro USB komunikaci s kamerou, dva různé foťáky (olympus Camedia a Kodak) a nějaký driver pro starou flash kterou občas nosí jeden zákazník, muselo se to instalovat z mini CD.
Bude se to navzájem přetahovat nebo nebude chodit nic?
Zaslal: pá únor 08 2008, 14:46 Předmět:
Nebude to dobré, při první instalaci jsem nečetl návod a neodebral jsem původní drivery, ale při druhém pokusu jsem postupoval dle pokynů a je to OK. Určitě budou bez problémů chodit foťáky a flash disky, tedy všechny přístroje které se chovají jako další disk. Jak je to s kamerou nevím. Po odebrání driverů a případném restartu nainstaluj onen univerzální ovladač, připoj zařízení, pokud nebude hned fungovat tak jej ve správci hardware ručně odeber (pokouší se použít již odebraný ovladač), zařízení odpoj a znovu připoj. Dojde k novému vyhledání ovladače (již toho nového) a to je vše.
Jinak stránky winPenPack doporučuju k prozkoumání. Lze si tam stáhnout mnoho programů, které běží jen z flashky, a tak můžete mít vlastní sogtware stále sebou. _________________ *****
