Zaslal: út srpen 22 2023, 20:16 Předmět: Tesla moderato 1037A
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, keď chcem naladiť nejakú stanicu tak po pár sekundách sa to začína rozlaďovať, modul AFC nereaguje vôbec to ako keby tam ani nebol, a keď vymáčknem (vypnem) všetky predvolby, hneď ten moment mi tam začnú skákať frekvencie od výmyslu sveta. Nemáte s tým niekto skúsenosť, kde by mohla byť závada?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1742 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út srpen 22 2023, 20:34 Předmět:
Zkontroluj stabilitu ladicího napětí, za nefunkčnost AFC může často svod kondenzátoru který vypíná na A225D AFC při ladění. No a samozřejmě vyčistit ladicí kondenzátor od prachu. Předvolby jsou zaprášené určitě a fungují vždycky mizerně. OPRAVA jak uvedeno níže, není tam A225D. Takže funkci AFC ověřit měřením za poměrovým detektorem.
Naposledy upravil jardafiala dne út srpen 22 2023, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
zkontrolovat ladící napětí aby nějak necouralo . . .
případně si najít symptomy závady a těch pár příčin v xx starších vláknech na EB k těmto přijímačům - Tesla Bratislava nasekala řadu různě nazvaných modelů s téměř identickým osazením a chováním a víckrát se to tu řešilo.
Medzi predvoľbu a ladiaci diel s varikapmi som do série zapájal ostriaci potenciometer 56M. Aj s ním musí fungovať ladenie a teda ak sa správa rovnako, ako pred pripojením tohoto rezistora, tak je chyba v MAA550, alebo v predvoľbe. Ak však s týmto odporom prestane ladiť celkom, tak je niekde v ladenom obvode zvod, obyčajne nejaký kondenzátor, mnohokrát nenamerateľný, dal sa obyčajne odhaliť miernym prihriatím.
