Zaslal: st srpen 16 2023, 10:30 Předmět: Cínování konců audio kabelu pro repro
Dobrý den.
Budu propojovat Denon DRA-455 s reproduktory Wilson Raptor 1.
Audio kabel mám 2 x 0,75mm2. Nějaký ten levný (18,- Kč/m).
Dékla kabelů 1,5m ke každé bedně.
Chci se zeptat jestli mám konce kablíků nacínovat. Budu je dávat pod šroubovací svorky na obou koncích.
Nebo nechat konce bez cínu?
Zda cínovat, nebo ne, to záleží na detailní konstrukci svorek a na způsobu provozu (bude/nebude se často odpojovat, bude/nebude se hýbat se zesilovačem a bednami atd.). Oboje je funkční. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 16 2023, 10:44 Předmět:
Já mám zesilovač nějakých 2x30 W a i tak jsem použil dráty 1,5 mm2. Svorky mám pružinový a zkusil jsem na ně dutinky. Protože to občas odpojuju a jen holý lanko se při tom docela ničí. Trochu jsem se jich bál, ale žádný vakly nepozoruju.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st srpen 16 2023, 12:37 Předmět:
Cínování kabelů určených DO ŠROUBOVÝCH spojek je hrubě špatně!
Cínová pájka při mechanickém namáhání, jako je tlak pod utaženým šroubem, časem ztrácí pevnost, "teče" a vodič se v lepším případě uvolní a začne ztrácet kontakt, v horším úplně vypadne. Lze cínovat vodič např. do pružného kontaktu, kde pružina časem vyrovnává úbytek tlaku vlivem deformace cínové pájky.
Ale úplně nejlepší je konce vodičů opatřit nalisováním trubičkové koncovky
Děkuji všem za rady.
Dal jsem tedy kablík dvojtě (2 x 0,75 tuplovaně). Měl jem ho dost a konce jsem necínoval.
Hýbat s tím nebudu tak snad to bude OK.
Hezký den.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 16 2023, 15:06 Předmět:
Může ale jen trochu - slepit dráty dohromady aby se neroztřepaly
menší zlo je necínovat, myslím si. Zakoupený spotřebič (stropní lustr
například) spojený kostkou - čokoládou - má pocínované. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Dutinky zásadně nedoporučuju.
Za jedno ne každý má lisovací kleště.
Za druhé - zakončení dutinkou musí být sevřené ve šroubové svorce, podstatně větší silou než dokáže terminál. Časem tam vzniknou nelineární přechodové odpory.
Cínování doporučuju jako na obrázku. Konec se dá zastrčit bez třepení, ale v terminálu zůstane vícebodový kontakt volných vláken.
S ohledem na použitá zařízení a délku 1,5 metru nemá smysl řešit průřez.
Samec: mohl bys mi prosim poslat vzorek lankového kabelu z poměděného hliníku? Vyrobit něco takového by totiž byl nákladný technologický oříšek. Cupalové vodiče mají vrstvu měděné fólie na hliníku naválcovanou (dělají se z nich třeba hromosvody).
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 488 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: st srpen 16 2023, 16:05 Předmět:
Sám jsem to neověřoval, ale třeba u levných čínských svářeček prý běžně bývají svařovací kabely z poměděného hliníku. A pokud je dávají ke svářečkám, tak se určitě najdou i jinde.
Edit:
Teď jsem to našel. Poměděné hliníkové vodiče se označují zkratkou CCA, což znamená údajně Copper-Clad Aluminum. Příklad takového kabelu. Nejlepší je, jak je takový ojeb zdůvodněný v popisu kabelu.
Edit 2:
Tady jsem našel asi pravdivější informace o tom proč se takové kabely dělají. Vlastnosti mají sice horší, zato jsou levnější.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 16 2023, 17:43 Předmět:
Ransom, "zcela normálně" jsem před covidem v místním elektru chtěl koupit CYH 2*1,5 a to, co mi cpali, bylo nějaké na omak jiné, lehké a posléze hošík přechytralý za pultem našel, že to není Cu, ale CCAW ale všichni to kupujou . Stejný shit měli i v GESu, ale tam mi rovnou řekli, že je to hlína.
BTW, občas to potkávám a pokud je to čerstvé, je to vynikající jako odsávací lanko. Méně to odvádí teplo než měď. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st srpen 16 2023, 18:00 Předmět:
Cínovat/dutinkovat/neošetřovat? Deset lidí, deset názorů. V tomto tématu (zatím) všechny přínosné.
Řešil jsem to u synovcových repro (starší, "poměrně velké"). Vede z nich licnová dvoulinka, původně jen s cínovanými konci. Dostal ode mne AV receiver Denon (pro zajímavost - lidmi odložen, jelikož po dlouhé době bez provozu nechtěl ze standby, to jsem vyřešil internetovým know how, po zapnutí fyzickým vypínačem se musí držet jedno z tlačítek na panelu s následným stiskem jiného, která to byla, už jsem zapomněl).
Denon má šroubové svorky, takže abych předešel devastaci drátů lidmi bez elektrocitu, udělal jsem se všemi čtyřmi dráty jednoduchý fígl, v bodech takto:
• dvoulinku rovně (a shodně) zastřihnout o pár mm
• odizolovat 1cm
• aplikovat Pb lázničku za použití adekvátního tavidla z firemní průmyslové vlny
• zkrátit pocínované konce na cca 5mm
• v lázničce stejným způsobem smočit pár cm plné jednapětky, odstřihnout 2ks po 15mm
• připájet plnoměděné kousky k pocínovaným koncům licny ("pěkně, leskle, bulkovitě")
• vzniklé spojení zaizolovat&vyztužit smršťovačkou přiměřené délky a průměru
Výsledek vyhoví pérovým i šroubovým svorkám. V místě, kde licna opouští izolaci, se nic neláme a holý plnoměděný konec vydrží víc, než zcela holá pomlázka. Apropos - rozměry nejsou dogma.
Naposledy upravil judeware dne st srpen 23 2023, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
