Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 12 2023, 9:30 Předmět:
danhard napsal(a):
A dá to aspoň 100 Wattů ?
Nepotřebuju něco, co bude konstrukcí a výkonem na hony vzdálené.
Nevím teda jestli větrákový, ale krokový tu hranici spolehlivě dosahujou a přesahujou - dokud jsem dělal ve výrobě koupelnovejch radiátorů, pohon digitálně řízenýho polohování tam zajišťoval krokáč ABB - měl 1,5kW, posun byl s celkovou dýlkou 2,5m a přesnost vystavení na tom konečným pohyblivým "orgánu" byla +/- 0.05mm. A váha toho celkově se hejbajícího hebla byla zhruba dva a půl metráku, rychlost maximálně při dodržení přesnosti polohy asi 250mm/s. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 12 2023, 10:14 Předmět:
To už nechám na tobě, kde a jak si ho seženeš - já jsem ti odpověděl na otázku, jestli jsou takový motory, schopný dát výkon aspoň 100W. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so srpen 12 2023, 15:27 Předmět:
Podobný problém s regulací je u větrných elektráren.
Ale tam se nepočítá s tak velkou změnou napětí, jako u motorky.
Jak to funguje nevím, je to zalité ale není to tak drahé.
Ali
Zaslal: so srpen 12 2023, 17:39 Předmět:
Maxipes_ napsal(a):
Měl jsem podezření, že ten s tou čepičkou nakřivo je hňup, ale teď už mám jistotu.
Nejenom to - von je to ještě ke fšemu starobní důchodce, to dodává už samo o sobě dost dalších věcí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
