Co to je?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 1:13    Předmět: Co to je? Citovat
Plastová pinzeta na AA 1,5V článek s tlačítkem, LED a vestavěnou elektronikou jednotranzistorového asi oscilátoru a trafem/tlumivkou o mnoha závitech.
Jdou z toho dva drátky na půlkruhy ve špičce pinzety...
 Velikost:  225.88 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Elektronika pinzety
 Velikost:  227.26 kB
 Zobrazeno:  156 krát
stitek
 Velikost:  143.5 kB
 Zobrazeno:  123 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 6:03    Předmět: Citovat
Pinzeta na klíště.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 7:13    Předmět: Citovat
Jo, "popravčí pinzeta" na humální usmrcení klíštěte. Rozmáčknutí nehtem je totiž týrání zvířat. Laughing Laughing Laughing
Kdo může takovou blbost vymyslet, vyrábět a prodat je mi záhadou. Rolling Eyes
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Kdo může takovou blbost vymyslet, vyrábět a prodat... A koupit.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 8:47    Předmět: Citovat
jaké napětí to generuje na té pinzetě ?
změříš to ?
kulikus
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 8:56    Předmět: Citovat
Se k tomu pár týdnů nedostanu (dovolená), ale změřím a napíšu sem.
Naposledy upravil kulikus dne so srpen 12 2023, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ono možná nejde o to, zabít ho humánně, ale o to, zabít ho tak, aby se do té ranky nevyblilo - při tom se právě ta ranka infikuje.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Vona to zas taková blbost není - teda ne to tejrání, ale zabití "zažíráka" (jak klíštěti zásadně říkala moje babička) rozmáčknutím vede k tomu, že jak je přisátý, zmačknutím těla se do rány doslova vstříkne obsah jeho "žaludku" - kterej je často infikovanej. Klíšťová encefalitida, Lymeská borelióza a další humusárny šířený klíštětem jsou prostě v jeho "břuše". A když ho před odstraněním upečeme výbojem vysokýho napětí, riziko infekce pravděpodobně klesne, protože ta mrcha se samozřejmě pustí a není potřeba ji tahat tak velkou silou, jako když ho taháme "za živa" a ta mrcha se samozřejmě vehementně brání ...
Ha, Tomasjedno byl rychlejší ...
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 9:35    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
mám tady elektrickou plácačku na mouchy, komáry a jiné létající hmyzáky . . .
uvnitř rukojeti jsou dva články AA, které přes měnič nabíjejí "smrtící mřížku" až na 600 VDC !
teda má to na výstupu kondík 0,47 uF na 630V a ten se nabije na těch 600V a po dosednutí mouchy na mřížku se zase do ní vybije.
má to docela sílu, omráčí to i sršáně aby dal pokoj.
 Velikost:  280.14 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 15:21    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Aha, a jak se dá nehtem rozmáčknout na kůži přisátý klíště? Rolling Eyes Samozřejmě, že jsem myslel rozmáčknout ho o něco tvrdýho po odstranění.
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 16:31    Předmět: Citovat
Niekde som počul že kliešťa stačí jemne majznúť mentolovou masťou a pustí sa dobrovoľne aj sám.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 16:51    Předmět: Citovat
Údajně mu stačí jakákoliv "masť" (a nemusí být zrovna mentolová) - stačí prý i kapka oleje. Má se tím zamezit přísun vzduchu (kyslíku) a pustí se samo.
Ráno jsem ho tahal klasicky - pinzetou (a celé!). Donesl jsem si ho včera (k večeru? - ale byl jsem v lese i dopoledne, takže kdy nwm) z lesa a nestačilo se ještě ani pořádně přisát, páč moc k odtržení nepotřebovalo. Obyčejně mu pinzetou odtrhnu tělo a "zakousnutá hlava" tam zůstane - a o to víc to potom ještě několik dní svědí tak, že to pak do krve rozškrabu a hlava "odejde" až se strupem Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 18:22    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak to jseš dobrodruh, neb očkování funguje jen na jednu chorobu co to přenáší. Smile
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 18:50    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nemusí to být ani mast. Stačí takový ten esenciální olej z máty peprné. Stačí kápnout a než zdechne tak se snaží vzít kramle, co to jen jde. Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Bohužel normálně se nepustí . A po udušení "normálním" olejem se zadusí a vyblije do rány . Ten mentolový olej ho má opravdu vyštvat . Ono se ani samo jentak nepustí . Někde jsem viděl obrázek těch kusadel a jsou pěkně hrbolatý , aby se udrželo bez dalšího snažení . Ano proti borelioze jaksi očkování není .
