přijímací obvod 100 kHz a 300 kHz
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Příjem na dlouhých a velmi dlouhých vlnách je ta pravá romantika. Kdo by chtěl propátrat tyto kmitočty, tak v AR vyšly nejméně dva návody na konvertor na VDV.
Už od 18,5 kHz vysílají různé služby, časové normály. Okolo 70 kHz vysílají ponorky. Navigační systém Omega vysílal na 10,2 kHz.
Před několika lety již zaniklo vysílání na tísňovém kmitočtu 500 kHz, kde se dalo občas zaslechnout i volání SOS. Na tomto kmitočtu vždy 10 minut před každou celou hodinou utichl provoz (takzvaná SP - silence period) a jen se naslouchalo, jestli někdo nevolá SOS.
Tradovaným omylem je, že první použil nouzový signál SOS Titanic. Když kapitán Smith přikázal volat rádiem o pomoc, vyslal první důstojník – radista Jack Phillips šestkrát opakovaný signál CQD následovaný volacími znaky Titaniku MGY. Později, podle výpovědi Bridea, druhého radisty, který potopení přežil, použil Phillips také jedenkrát tvar "MGY SOS".
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 5:33    Předmět: Citovat
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat: Několikrát tu padlo, že blesk vyzařuje většinu energie v elektrickém poli, nebo naopak v magnetickém poli. Chtěl bych se zeptat, co se tím myslí, protože třeba u elektromagnetické vlny je poměr eletrické a magnetické složky konstantní (tzv. impedance vakua). Nějaké rozdíly bych čekal jen někde blízko blesku.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Piitr, správná připomínka, nejsem sice kdovíjaký teoretik ale ten nepoměr složek v praxi se vysvětluje ovlivňováním jednotlivých složek prostředím a vzdáleností. Obojí vzhledem k délce vlny. Blesk má nějaké spektrum maximální energie a výboj má nějaké rozměry. To všechno v prostředí které rozhodně není vakuum. Ale nevím do jaké míry je závislá vzdálenost blesku od místa příjmu na to, aby se vlnění "homogenizovalo". Ten nepoměr se většinou komentoval v souvislostech s příjmem AM vysílačů, kde byly blízké výboje a bouřky rušením, zatímco tady se vlastně jedná o užitečný signál.
http://www.crk.cz/CZ/RAMANTC.HTM
http://rfprop.com/tep/rovinna%20vlna%20ve%20volnem%20prostoru/rovina%20vlna%20ve%20volnem%20prostoru.htm
předpokládám že maximum energie blesku je vyzařováno na vlnových délkách km až desítky km.
piitr
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Díky, to je rozumné vysvětlení. Teda až na ten vliv prostředí. Impedance vzduchu se od vakua moc lišit nebude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 9:54    Předmět: Citovat
prostředím nemyslím atmosféru místo vakua ale spíš vliv země, hornin v podloží a na dlouhé vzdálenosti vliv ionosféry a tak, jak známo dlouhá vlna se ohýbá okolo země a kopíruje zakřivení na tisíce km což jaksi elektromagnetické vlnění ve volném prostoru nedělá, dlouhá vlna se může šířit odrazem od vrstvy D i několikanásobným skokem a přitom asi bude mít vliv i polarizace (vliv roviny vrstvy a zemského povrchu na rovinu dotyčné složky vlny). Ale fakt nejsem odborník.
Někdy v 60. letech ještě NASA zkoušel projekt LOFTI, komunikaci na velmi dlouhých vlnách 18 kHz mezi satelitem a ponorkou právě s využitím magnetické složky.
piitr
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Aha. Rozumím a souhlasím.
