Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út srpen 08 2023, 13:57 Předmět: UTSOURCE - jak nakoupit?
Máte někdo zkušenost z poslední doby s nákupem na UTSOURCE coby běžná osoba - ne podnikatel? Dřív mi tam šlo nakupovat bez problémů, ale dnes po mě chtějí při dokončení nákupu zadání nějakého daňového čísla nebo co + EORI, a bez toho mě nepustí dál Co s tím?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17860 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 08 2023, 15:41 Předmět:
Co s tím? Nic.
EORI je bruselská vymyšlenost eurounijních celníků. Musíš si o něj zažádat na Celní správě. Musí to mít každej podnikatel, co něco dováží z mimounijních zemí. Musíš mít IČO, tedy podnikatel s živnostenským listem, jinak ti to nedaj. Pro EORI sice nemusíš být plátcem DPH (nemusíš mít DIČ neboli VAT) ale pokud ho ten obchod vyžaduje, tak tě to nepustí dál.
Tak jseš vlastně trojnásobně v řiti. Nemáš-li IČO, nedostaneš EORI. Nemáš-li IČO, nedostaneš DIČ. Nemáš-li DIČ, nepustí tě to do e-šopu pro podnikatele. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 08 2023, 16:24 Předmět:
A co mu to je platný, když nemá DIČ, (VAT)? Bez něj ho to do e-šopu nepustí.
Já mám IČO i DIČ, takže jsem s EORI žádnej problém neměl ale pravda je, že jsem ho nakonec zatím nepoužil. _________________ Jirka
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1885 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út srpen 08 2023, 20:27 Předmět:
EORI jsem si musel vyřídit při dovozu zboží na firmu z USA.
Jinak DIČ máš vždy když máš IČO. DIČ- daňové identifikační číslo, máš ho a nemusíš být plátce DPH, platíš i jiné daně, kde ho uvádíš, třeba z příjmu atd.
Zaslal: út srpen 08 2023, 20:37 Předmět:
Chlapi díky, ale už to tu sklouzlo přesně tam, na co jsem se neptal V dotazu bylo jasně napsané, že jsem NEPODNIKATEL, běžná osoba, takže IČO i DIČ jdou mimo mě. Takže jediná konstruktivní odpověď byla od "zaky" ohledně možnosti získání ad-hoc EORI, samozřejmě bez IČA i DIČA, takže se budu muset zeptat přímo u prodejce, jestli ještě prodávají běžným smrtelníkům, jako x let předtím, a nebo už ne.
Díky a tímto bych diskusi asi uzavřel, hezký večer
