S: Staré modemy - transformátory
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 9:18    Předmět: S: Staré modemy - transformátory Citovat
Sháním plechové vstupní transformátory ze starých modemů. Feritové ne.
 Velikost:  219.56 kB
 Zobrazeno:  35 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Jeden kousek přesně podle obrázku mám, má 2 vinutí s indukčností 8H.
A ještě mám dva další modemové trafáčky, rozměry i vývody stejné, ty mají indukčnost 2x 6H. Obojí jádro plech.
Co s tím hodláš provádět? Je to něco i pro mě zajímavého?
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Vraj to funguje ako oddelovacie trafo pre audio.
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Dva stejně zapojené zesilovače připojením vstupů v opačné fázi do mostu bez přepínače BRIDGE.
Omotané měděným zkratovaným plechem, aby se vstup nezahlcoval spínacím kmitočtem 365kHz z cívky výstupního filtru.
2x8H a 2x6H obojí jde použít.
 Velikost:  292.03 kB
 Zobrazeno:  391 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Případně vyměním za High-End vinutá amorfní nanokrystalická audio jádra, frekvenční rozsah 10Hz až 100kHz velikost 40mm, propustnost u20000, Al 16600, použití jako zesilovač pro DAC s převodem 1 : 2, nebo 1 : 4, nebo vstupní audio transformátor 1 : 1
Vhodný drát je průměr 0.2mm až 0.25mm, aby stejnosměrný odpor 50 ohm a proteklo tím aspoň 20mA a 700 závitů na 8 Henry.
Drát navinout na člunek délky 20cm ze sklolaminátu.
 Velikost:  288.06 kB
 Zobrazeno:  40 krát
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Kolik jich potřebuješ? Já jen jak moc mám hledat.
samponek
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2023, 18:43    Předmět: Citovat
20 Má to totiž háček, z desky modemu se to obtížně dostává ven a dojde k poškození vinutí ( částečný zkrat, poškození teplem, nebo utržení )
Mám jich už 6 poškozených, částečně zkratovaných, proto je nechej v deskách.
Správná hodnota je 148 a 156 ohm, protože horní vinutí je delší a 8H.
