Zaslal: po srpen 07 2023, 16:34 Předmět: S: titerne letovani v okoli Pardubic
Dobry den,
potreboval bych v autoradiu odletovat dve titerne nozicky cipu na desce a pripajet k nim kondensator, ale je to fakt titerny.
Plus tedy jeste pripajet kablik zeme.
Pokud mozno nekde v okoli Pardubic.
Dekuji a preji hezky den.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 07 2023, 17:23 Předmět:
A pročpak je to tak nutný pájet přímo na nožičky švába? To nejde na desce najít odpovídající větší plošky a připájet to na ně? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 07 2023, 17:46 Předmět:
On ale píše, že ty dva piny potřebuje zvednout od DPS, takže zřejmě odpojit od stávajích součástek a na ně připojit ty ellyty. Chtělo by to podle zapojení vysledovat, jak to je v originálním stavu a co ta úprava vlastně dělá (nějaký externí výstup/vstup).
Hodil by se typ rádia. Jinak to není problém udělat, ale třeba já jsem (až) v Praze.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 07 2023, 18:23 Předmět:
Tipuju vstup LINE na místo AM rádia? Připájet na pin by asi nebyl problém ale odpájet a odklonit pin od DPS, to už bych se obával odlomení. To by opravdu bylo lepší vysledovat cestu a tu pak přerušit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano, vyborna dedukce, je to vstup na pripojeni BT modulu misto stavajiciho vstupu AM - proto jsou ty vyvody spojene.
Preruseni spoje by asi zjednodusilo o to, ze by se ty piny nemusely zvedat, nicmene jejich zvednuti zjednodusi nasledne pajeni.
Mikras, tak Praha zase tak daleko neni, pokud nesezenu nekoho bliz, v patek bych mohl jet do Prahy, pripadne se ozvu, dekuji.
