Sinumerik 810
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 21:44    Předmět: Sinumerik 810 Citovat
Prosím nemá niekto manuál v češtine, alebo slovenčine k tomuto systému poprípade aj v angličtine? Alebo nejaký návod na zálohovanie a nahrávanie systémových programov TEA PLC...? Dík za prípadné odpovede.
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 8:57    Předmět: Citovat
v angličtině najdeš servisní návody zde: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=en
Co konkrétně potřebuješ s tím dělat?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Jancis1
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Potreboval by som postup, ako sa urobí záloha, ako sa nahrá naspäť do systému, ako sa delí pameť atd... Také niečo ako máme dokumenty zo školenia v práci z 840D. Som začiatočník a chcel by som sa to pokúsiť naučiť, aj keď tie systémy máme len dva a nejak sa nekazia a keď sa aj po... niečo v systéme, tak sa volá externá firma. A máme ešte Sinumerik 3T tuším, tam sa to robí tak isto ako na 810? Potom máme ešťe dva systémy 840C a od tých tiež nič nie je a tá nešťastná nemčina Confused .... Dá sa pomôcť?
triumf
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 7:01    Předmět: Citovat
nějakej postup v češtině mám, pro 810, pro 3T nemám vůbec nic a nikdy jsem to nedělal a ta 840C, to naoko vypadá stejně, ale má jiné menu???Pokud jo tak tu už jsem dělal, ale už je to delší dobu. Tam se při nahrávání musel přepínat nějakej dip přepínač z 1 do 0, ale už si to nepamatuju, takže bych se do toho pouštěl raději jen z nouze. Ta 810 tam to je bezproblémů,v TEA 1 máš uloženo, jaká je velikost uživatelské paměťi, takže tam nahraješ, tea 1, tea 2, PCP, tím máš nahrán jakoby samotný systém, restart, DGN , formátování uživatelské paměti, nahrát PCA, a ostatní věci jako programy , seting data, r parametry atd. V případě pošlu na mail
Jancis1
PříspěvekZaslal: út únor 12 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Mohol by si mi prosim ta nieco o tej 810 aj 840C ak mas poslat? Us som Ti pisal aj mail, ale neviem ci si ho cital. Moj je jancis1@azet.sk .
