Zaslal: so srpen 05 2023, 11:37 Předmět: Elyty Rubycon z Hadexu a "recap" zesilovače ...
Zdravím všechny,
dostal se mi do ruky zesilovač TEC System 3003 ( Mitsubishi U300 ).
Kromě elektrolytů 10uF v korekcích už byly všechny mimo kapacitu a udávanou toleranci, použil jsem všude Nichicon Audio Gold nebo běžné elyty stejné značky, v napájení jsem použil EPCOS, 2x3300u+1500uF / 80V, kromě kondenzátoru 4700uF / 63V ...
Měl jsem k dispozici 10000uF / 63V Rubycon z Hadexu, které se prodávají za podezřele nízkou cenu lehce přes 50,-Kč ...
Po výměně elektrolytů a nastavení klidových proudů jsem nechal zesilovač v provozu asi cca 20 minut, a v tu chvíli explodoval zmíněný "Rubycon", že vystřelil z kovové objímky ...
Viděl jsem různé fake kondenzátory, kdy v hliníkovém pouzdře byl vložený kondenzátor nízké kapacity na poloviční napětí, ale tohle není tento případ ...
Mohl by někdo potvrdit, jestli jsou to "fake" kondenzátory ?
No nic, zkusím tam dát na zkoušku původní, který má sice sníženou kapacitu na cca 3500uF, a zkusím, jestli se bude zahřívat a jaké je tam napětí ...
Mám z Hadexu nějaké 10000uF/63V, které jsem prostě musel dostat do pracek, protože za 35 Kč plus DPH při víc kusech jsem je chtěl zkusit, i kdyby mi měly vytéct na stůl nebo bouchnout do ksichtu.
Je to něco jako kdysi SOMY nebo ADIDOS od Vietnamců - v nabidce na e-shopu Rubycon, na potisku stejným fontem Rnboycan. Stejné jsem objevil na nějakém shopu někde v bývalém SSSR.
Zatím jsem konstatoval pouze toto:
- Kapacita v toleranci
- ESR pod rozlišení mého měřáku
- Po nabití na 60V za půl dne kleslo napětí k 58V a dál se mi nechtělo čekat.
Chci je ještě potrápit v usměrňovači se zátěží pár A a s impulzní zátěží, ale zatím jsem je šoupl k ledu, mám důležitější věci. Pokud by ale obstály, klidně bych je strčil do nějakého běžného zesilovače, bez nároku na nějakou dlouhou životnost.
Jinak jsem už zmiňoval v jiném vláknu - v Hadexu nakupuju rád, ale jen naiva by tam za ty prachy čekal značkové komponenty.
Nejspíš to budou tytéž. Klidně se mohlo stát, že byl některý v pouzdru přepólovaný, jinak vadný, nebo závada může být i jinde. On někdy stačí trvalý odběr 5 až 10A na DC straně, aby se choulostivější kondenzátor proudově přetížil. V zesilovači je při plném vybuzení hudebním signálem trvalý odběr cca desetinový.
Kvalitní značkové kondy do zesilovačů za jen nepatrně vyšší cenu nabízel a občas ještě nabízí František na Audiowebu. Stačí se zeptat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 05 2023, 12:11 Předmět:
Za tuto cenu jsou jen tyto možnosti: buď je kondenzátor už jednou použitý, nebo je třicet let uleželý ve skladu, a nebo je to padělek. Kolega chtěl při opravě zesilovače šetřit, tak si koupil nějaké rubycony z aliexpressu. Na první pohled byly z něčeho vytahané. Změřil jsem je se stejným výsledkem jako ransom, ale dopadlo to tak, že po několika týdnech provozu jich pár bouchlo.
Nechapem, preco maju ludia nutkanie kupovat tieto smejdy od pochybnych predajcov...
Je to ako odpovedat na spam s milionovymi vyhrami - ved co keby to bola pravda?
Na těch kondenzátorech, co jsem koupil, je opravdu napsáno Rubycon a všechny indicie nasvědčují tomu, že to opravdu je značkový kondenzátor ...
Nejspíše to vypadá, že ten kondenzátor opravdu ležel někde 25-30 let a bez formátování se stalo tohle, ať je zkoumám jak chci, použité rozhodně nebyly ...
Opravdu to nebylo o tom, že bych byl úplný a chtěl za každou cenu ušetřit, ale proč nekoupit Japonský elyt a ta cena byl příjemný bonus, tež už vím, že to blbost asi byla ... Kdybych chtěl ušetřit, tak tam nebudu dávat Nichicon Gold a Muse ...
No, z Hadexu kupuji low-end věci, ale jaxi fungují. Moc kundíkům nerozumím, ale z mé bývalé praxe vím, že pro nebezpečí průrazu se používalo něco jako formování. Např. výkonový permaktron pracující s napětím přes 20kV se musel nejprve formovat postupným zvyšováním napětí až do jmenovité hodnoty, podobně jako u elektrolytických kondenzátorů. Bez toho obvykle končil se zajímavými fyzikálními jevy.
Formování provádím před použitím kondenzátorů s kapacitou větší než jeden milifarad a jmenovitým napětím přes 50V. Dosud jsem neměl problém. Pečlivý jsem především u kundíků, které měli delší pauzu (cca 30 roků a víc). Něco podobného používám i u lamp s pracovním bodem přes 400V.
Říkám, že je to dobrá praktika, která se vyplatí. Ono dříve postupné zapínání žhavení, anodové napětí a naposledy vysoké napětí nebylo jen o režimech činnosti přístroje.
PS: To formování kundíků je dobré i pro přesnější určení průrazného napětí. Mám takový pocit, že je závislé i na teplotě, s teplotou možná klesá. Zatím jsem to neměřil, nechávám dosti velkou napěťovou rezervu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17838 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 05 2023, 17:52 Předmět:
Nedávno se mi dostal do ruky elyt 10G/28V americkej Sprague. Vývodní špunty na pájecí oka a palcový šrouby kolem 5 mm průměr. Bylo to v krabici s náhradníma dílama pro polskej sálovej počítač Odra (kopie ICL), co kdysi v sedmdesátkách provozovalo Generální ředitelství bavlnářskýho průmyslu. To znamená od výroby nepoužitej, možná 50 let starej. Najel jsem ho pomalu od nuly na laboratorním zdroji. Naprosto v cajku, svod na plným napětí 2 mA a po hodině skoro nula. Čínskej tester ho nabíjel 20 sekund a pak ukázal 11,2G a ESR 0,12. Prostě kvalitka. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 05 2023, 18:02 Předmět:
rudolf: já jsem ty elyty z aliexpressu formoval na jmenovité napětí, při kterém měly svod pár uA, ale výbuchu jsem tím stejně nepředešel.
Nedávno jsem kupoval elyty, tuším, že taky z Hadexu, do lampového zesilovače. Bylo to 470u/450V nebo něco takového macatějšího a byly za směšnou cenu. Padělané nebyly, ale byly těch cca třicet let staré. Opatrně jsem je naformoval a jedou už přes rok dobře.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 05 2023, 18:54 Předmět:
Rubycon... ja som mal v nejakej LED žiarovke z ikey Rukycon, skoro som si to ani nevšimol.
Čo hovoríte na kondenzátory Panasonic predávané v Avelmaku? Nemajú žiadnu značku. Kedysi mali znak [M] ako matsushita, ale posledného pol roka nič, iba čísla. Je to nejaké podozrivé. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Koupil jsem i kondenzátory z řady FK a tam už logo"M" je.
Moc se mi to nelíbí, raději bych kupoval Nippon Chemicon, Rubycon nebo Nichicon, které mají natištěné logo výrobce, ale ty nebyly skladem s požadovanými parametry a/nebo byl možný odběr jenom po násobcích 500ks.
Vůbec od roku 2020 je ještě trochu nedostatek některých součástek.
Jinak je otázka, co se vůbec vyplatí kupovat v Hadexu. V TME.eu poštovné asi nestojí více, nějaké IČO není potřeba a mají tlačítko pro přímou platbu mj. přes FIO banku.
Zaslal: so srpen 05 2023, 23:12 Předmět:
Aj tak je to divné že Panasonic predáva noname kondenzátory. Možno si ich dali vyrobiť niekde v Číne za lacno, a až sa začnú kaziť, aby sa nedal zistiť predajca. Žiadna zlatá alebo strieborná farba, ale iba biela, a ešte akoby rozmazaná. Bez označenia výrobcu. U mňa to budí dojem fakt lacného kondenzátoru. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so srpen 05 2023, 23:30 Předmět:
A ako asi za pár rokov zistíš, ktorá značka kondenzátora ti to v prístroji vytiekla, keď to značku nemá?
Malo by tam byť rovno napísané Panasonic. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
