Kdyz to zapnu, tak se jen rozsviti podsviceni LCD a displej vypada, jako ze do nej netecou data/zadna inicializace. Na desce je prazdny slot na SD kartu. Domnivam se, ze zrejme cast ci cely system a GUI resourcy byly prave na te karte, a kdyz ji to nenajde, tak to proste chcipne. Kdyby nahodou nekdo vedel kde sehnat/jak vyrobit naky image na kartu, aby to neco udalo....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32010 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 05 2023, 8:00 Předmět:
Zkus se optat v týhle firmě, máme jejich vejtahy na půlce sídliště a komunikační rozhraní je právě pomocí LCD displejů - na fotce vidíš, jak to vypadá. Za optání nic nedáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
UPDATE: oscilator 12MHz kmita, na CE# pinu flashky je videt, ze po zapnuti asi 800ms cte nejake data, pak to umlkne...
Na desce jsem nasel, ze je urazeny cip U23 v pouzdru SOT-23 a nevim, co to bylo. Na pinu 1 to ma asi 10k pull-up na VCC, pin 2 je VCC (3,3V) a pin 3 je GND. To by mohla byt seriova I2C EEPROM. Na tom data pinu 1 ale neni videt zadna aktivita, tak jeho absence asi neni prekazkou bootu...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1324 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 07 2023, 22:09 Předmět:
Nasel jsem na JP5 (cerny samici header 2x5, 2mm pitch) na krajnim pinu debug UART @115200, po zapnuti to tam vyplije:
kód:
NOR Flash= S29GL032D
BOOTUP
LCD Type = 2
LCD Init = OK
FlashFileChecks time (ms)= 443
LOADING PASSED
Hm, coz je zvlastni, zadna chyba... Vis o tom neco vic? Poslat tam nejaky command? Zatim na to jen koukam na scopu...
a co se tam tobe po zapnuti zobrazi, kdyz nemas nikam pripojenej datovej vstup? Muzes se prosim podivat po tom SOT23 broucku nekde pobliz te paralelni flash, jesi to ho tam mas taky?
Zaslal: út srpen 08 2023, 21:45 Předmět:
Diky. Tak ten U23 je opravdu resetator/power monitor (dopipal jsem ten pin 1 na RESET# pin MCUcka).
Zistil sem, ze asi budu muset vymenit ten FCC konektor displeje, kdyz s nim ruzne posolicham, tak na okamzik nabehne ruzne pruhovanej obraz, ale je tam citelna vytahova obrazovka, cili elektronika je OK. Rozpadl se mi na nem ten plastovej aretacni dil, takze tam ted pasek nedrzi. Mozna je vadnej samotnej LCD panel (od Innoluxu), byl kapanek prohnutej, asi tomu dal nekdo pesti, tak sem ho opatrne srovnal...
Zaslal: st srpen 09 2023, 5:43 Předmět:
Tak sem z toho jelen... vymenil sem ten FCC konektor, zkratil trochu konce pasku, aby to nebylo vymackany a propipal proti konektoru na LCD ze opravdu vsechny cesty vodi. Jeste sem vymenil 3 elyty, pac sem zistil, ze ten na vystupu zdroje 5V pro LCD uz mel ze 100uF jen uzasnych 1,8uF a slo tam skoro 6V s kdovyjakym zvlnenim. Nebyl nafouklej, proste jen vyschlej - Rubycon... (po vymene kondu je tam uz 5V jak ma bejt)
No ale stejne to bylo vsecko houby platny, dela to porad to samy. Kdyz v zapnutym stavu vysunu a zasunu datovej konektor do displeje, tak obcas naskoci pres ruzne prouzky i trochu citelny obraz, ale behem zlomku vteriny se rozplyne a LCD zustane vicemene cernej. Takze chyba bude spis nekde v elektronice toho Innolux panelu G104V1-T03 nebo primo tech cipech co budi sklo, mozna jen chybi nake pomocne napeti (sou tam min. 2 spinaky), nevim co kde ma bejt, nameril sem tam namatkou asi 12 a 18V (dovnitr jde pouze jedno 5V napajeni)...
Zaslal: po září 18 2023, 12:25 Předmět:
Hm, tak sem to vzdal, stejne je to bez schematu k prdu, schoval sem si tu ridici desku, kdyby to nahodou nekdo opravoval nebo se mi hodilo to LPCcko a zbytek vyhodil...
