Keby sa tam dala zasielka zadat normalne cez web ako u kazdej civilizovanej firmy, tak by tu ich sracku nikto nepotreboval (okrem vyznavacov boxov).
A ani na ten box to u civilizovanej firmy nepotrebujes, lebo kod ti poslu emailom/sms
Celeron napsal(a):
Kvůli těmhle krávovinám posílám naprosto všecko přes GLS... do těch de bilních boxů asi neuměj.
ale vedia, ja ich box pouzivam ako na odosielanie, tak na vyzdvihnutie. Mam ho pri parkovisku, takze pohoda.
Na pocitaci vypisem, zaplatim, vytlacim stitok, hodim do boxu a vybavene. Jednoduche, rychle. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1751 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 04 2023, 8:43 Předmět:
Vývojáří Zásilkovny jsou banda neschopných nemehel. Cca 2x do roka zásilkovně napíšu, aby udělali webovou stránku a připomenu a přidám odkaz, jak to funguje v Balíkovně. Vše marno, odpovědí, že je to v přípravě ale nemehla jsou zřejmě ještě nemehlovatější, než by se zdálo.
Podle Play tu aplikaci dnes (opět) aktualizovali, takže to už možná půjde. Jinak se dá u aplikace aktualizace/update odinstalovat a zakázat aktualizace, takže lze fungovat na předchozí verzi.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 04 2023, 10:33 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5013 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 04 2023, 16:43 Předmět:
fifiju napsal(a):
dneění pokus o obyčejné vyzvednutí ze Z boxu na samsungu A33 neúspěšné.
S páčidlom by si to dal. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá srpen 04 2023, 17:30 Předmět:
fifiju napsal(a):
Omylem jsem zadal jiné číslo telefonu a než mi to přenastavili, spadlo to na pobočku. I když generovaná zpráva říkala, že to do boxu nestihli dát, tak čert ví.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 04 2023, 17:35 Předmět:
fifiju napsal(a):
dnešní pokus o obyčejné vyzvednutí ze Z boxu na samsungu A33 neúspěšné.
Hlavně, že ušetřili za Z-Boxech, které svou aktuální konstrukcí v podstatě neumožňují jiné řešení než spojení přes bluetooth s mobilní aplikací Zásilkovny v mobilu uživatele a když to nefunguje tak si můžete přečíst tady jaké další možnosti máte.
Jedna z možností popsaných přímo na webu Zásilkovny je přes webový formulář přesměrovat zásilku ze Z-Boxu na jiné výdejní místo, které si zvolíte. Třeba do Alza Boxu a nebo na výdejní místo Zásilkovny s lidskou obsluhou tj. nějaké potraviny apod, které fungují i jako výdejní místa Zásilkovny. Pokud si zvolíte přesměrování do Alza Boxu tak až to převezou do Alza Boxu tak Vám potom pošlou kód pro vyzvednutí, který pak zadáte ručně přímo na klávesnici Alza Boxu, který naštěstí není tak "vykastrovaný" jako jsou Z-Boxy.
Postup
Vyplňte tento webový formulář (zvolte Příjemce → Přesměrování zásilky). Do položky Číslo zásilky zadejte číslo, které má zásilka umístěná v tom pro Vás aktuálně nedostupném Z-Boxu v systému Zásilkovny ve formátu "Z XXX XXXX XXX" a do položky Vaše zpráva uveďte důvod a specifikaci přesměrování např. dle příkladu v níže uvedené citaci.
Z důvodu nefunkčnosti Z-Boxu s mobilním telefonem Samsungu A33 žádám o přesměrování zásilky na dále specifikované výdejní místo. Název výdejního místa, adresa výdejního místa a ID výdejního místa.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá srpen 04 2023, 17:55 Předmět:
No tvl, koukám, že zásilkovna inovuje... Chápu to tedy správně, že z nějakého toho boxu si bez aplikace zásilku nevyzvednu? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá srpen 04 2023, 18:00 Předmět:
Tu jejich aplikaci nemám a ani nemám v plánu. Mám od zásilkovny na cestě pár věcí, naštěstí ale do trafiky.
S tímhle ať jdou k šípku... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá srpen 04 2023, 18:08 Předmět:
Kde udělalo vedení Zásilkovny chybu?
Inu jednoznačně v tom, že nechali postavit Z-Boxy tak, že v podstatě nefungují bez bluetooth a mobilní aplikace. Tohle mohl navrhnout jen nějaký marťan, který je naprosto odtržený o reality života, protože bluetooth ani v dnešní době není na všech současných byť třeba nových a moderních mobilech úplně bezproblémové a toto jsou důsledky takového nesprávného rozhodnutí.
Teď bude mít Zásilkovna díky zmíněným problémům zvýšené náklady při řešení řady případů přesměrovávání zásilek, které jim to ušetření za klávesnici třeba jen s jednoduchým malým displejem možná v konečném důsledku spíš prodraží.
Takže to co bylo původně zamýšleno jako šetření vede nyní spíš k plýtvání.
V konečném důsledku to nakonec možná povede i ke zdražení služeb Zásilkovny a za toto nesprávné rozhodnutí pak budou platit všichni uživatelé Zásilkovny včetně těch, kteří Z-Boxy nepoužívají.
Zaslal: pá srpen 04 2023, 18:18 Předmět:
Navíc při jejich "schopnostech" (mnohdy už ve schopnosti něco podělat dýchají na záda poště) to přesměrování nebude úplně bezproblémové, navíc to samozřejmě zásilky zdrží. A tím se někteří lidé co? Naserou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Vloni jim klesl o 40% zisk a od jara jsou na prodej. Od té doby to s nimi vypadá nic moc a to byli první, co tu rozvířili vody s hodně levnějším doručováním.
Strana 2 z 3
