Vakuum pro elektron trysku
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2023, 21:58    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Jak hluboké vakuum (jakého řádu) musí mít nejkratší obrazovka/elektronka, aby v ní rozsvítil elektron. paprsek luminofor?
Jestli myslíš, aby dolétl k luminoforu, tak to nijak extra vysoké být nemusí. Samozřejmě, čím horší vakuum, tím větší rozptyl svazku elektronů bude. Každopádně vysoké vakuum se používá proto, aby vydržela co nejdéle katoda a neshořela po pár hodinách provozu.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 6:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Třeba ruSSáci na spojovejch družicích Ekran a Molnija tohle vesmírný vakuum využívali = pro svoje transpondéry na družicích používali jako zešilovací prvky elektronky bez baněk, jen ve stínicích pixlách. Na zemským povrchu samozřejmě nefungujou, ale v pracovní oblasti od cca 400km nad povrchem už zešilujou náramně - a obejdou se i bez getru ...
Mna ako lampofila Smile by zaujimalo viac info, pripadne konkretne typy takychto elektroniek.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Zdeno, sorry, mám to jako informaci čistě per huba od kluků z tehdejších jednotek Sovětský armády, se kterýma jsem se dostal do kontaktu během svýho pobytu v Moskvě koncem osmdesátek - tohle vylezlo z těch, co sloužili na Plessecku = kosmodrom asi 150km jižně od Archangelska, mezi řekama Severní Dvina a Oněga, slouží výhradně pro bezpilotní lety, postavenej hlavně pro starty programů Molnija, Gorizont a Ekran, kde satelity "nevisí" nad rovníkem na stacionární pozici s oběžnou dobou ±autobus 24h, ale pohybujou se na vysoce výstřednejch elipsách s vysokým sklonem k rovníku = nad 60°, s perigeem řádově 400-600km nad jižní polokoulí a apogeem podle typu družice 1200 až 5000km vysoko nad polokoulí severní s periodicitou 12h, na každý dráze jsou 3 družice časově posunutý o 1/3 oběžný doby, výsledná dráha jim zajišťuje přímou viditelnost nad územím zahrnujícím evropskou část bejvalýho sajúzu přes Ural až k Vladivostoku právě v době, kdy jsou ve větší vejšce = jejich relativní pohyb vůči povrchu je pomalejší a nedá takovou námahu je mechanicky sledovat směrovou anténou. A právě vojáci základní služby, příslušející pod raketový vojsko, tenkrát (a pravděpodobně i dneska) dělali největší díl obslužný práce jak na nosnejch raketách, tak na přípravě vynášenejch těles, takže o tom nejspíš věděli hodně, ale vzhledem k vysokýmu stupni utajení pouštěli jen něco. Takže tak - plechový stínicí budky s katodou, mřížkama a anodou, bez hermetizace, pracovní frekvence AŽ 4-5GHz (přenosový pásmo transpondérů družic Molnija-Ekran-Raduga-Gorizont), výkony si netroufám odhadovat, ale stovky wattů minimálně ...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 11:38    Předmět: Citovat
Dakujem Karle aj za to malo Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 13:26    Předmět: Citovat
By mě zajímalo, jak to oživovali, to by asi museli dát do vakuové komory - jinak by jim to nefungovalo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 14:09    Předmět: Citovat
Vaccum je jedna věc a jak odchladit anody ve vaccuu je věc druhá.
Abych to řekl slušně, jsou to kecy.
Ale je pravda, že majákové triody drží ve vesmíru dobře vaccum Very Happy
Naposledy upravil danhard dne st srpen 02 2023, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Jo, určitě, ruSSácko mělo a má jedny z největších vakuovejch komor na světě - s těma úplně největšíma je NASA trumfnula až během programu Apollo. Bohužel ani vlastnictví tak velký kapacity pro možnost testování ruSSákům negarantuje spolehlivost hotovejch zařízení - zatímco jejich spojový družice mají životnost 3-5 let, americký nebo západoevropský retranslační satelity na geostacionární dráze běžně sloužívají 12-15 let ... A chlazení anody se dá vyřešit tím, že se její vnější strana udělá v podobě černěnýho žebrovanýho povrchu, kterej usnadňuje vyzařování tepla do prostoru.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 14:21    Předmět: Citovat
EKKARE, Ty už prosím Tě nehovoř Very Happy
Jak se to dělá teď nevím, ale jak se to dělalo s elektonkama před 50- ti lety vím celkem dobře.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 15:07    Předmět: Citovat
0.1 baru (10Pa) v lékovce na to home made CRT asi nebude stačit, že?
pro mládež - Hamíkův koutek
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Luminofor tím rozsvítíš, jak myslíš, že jsou dělaný zelený doutnavky ?
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 16:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Prototyp mohli oživovať vo vesmíre. Na Sojuzoch a potom na Mire trávili dosť veľa času. Mohli to oživovať tam.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 17:01    Předmět: Citovat
Jestli si chcete hrát s rozsvěcováním CRT, tak tu mám bednu obrazovek do osciloskopů, ty mají vaccum zatím všechny Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Podle mě zeleně svítící doutnavky nesvítí tím, že jejich luminofor je bombardován elektrony, ale tím, že je v jejích náplních mírné množství rtuti, výboj vydává UV paprsky a ty jsou převáděné na zelený svit, stejně, jako to funguje u zářivek.
Elektronová excitace funguje v magických okách, nebo kdysi jsem zkoušel malinký přepálený obyčejné žárovky na 3.5V zapojit na výstup svého vidlácky zbastlenýho Ruhmkorffova transformátoru (zapalovací cívka ze Škodovky upnutá na kusu dřeva na ležato a kousek od jejího dna byl kousek plechovýho pásku, který jsem zprivatizoval z jedné palety chodníkových dlaždic, který spolu z kusem drátu a kondenzátorem fungoval jako přerušovač), Tak některým žárovkám zeleně svítilo sklo - výboj nebylo skoro vidět.
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 18:01    Předmět: Citovat
Samec - myslíš si, že v době Miru by bylo potřeba řešit elektronkové zařízení, když už bylo skoro vše polovodičové? - a těch pár nezbytných lamp mohla být nějaká vojenská sériovka.
Domácí výroba katodové trubice. Zdroj vakua má popsanou chlaďařskou vývěvu.
http://www.sparkbangbuzz.com/crt/crt6.htm
PříspěvekZaslal: st srpen 02 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Představuju si sovětského technika, jak ve skafandru, v obří vakuové komoře, oživuje a seřizuje za pomoci mnoha měřicích přístrojů, zdrojů, drobného náčiní elektroniku pro Molniji... Jak v rukavicích listuje v manuálu (aspoň mu průvan neotáčí stránky)...
Jak tam fungovala odsávačka cínu? Žárovky nad pracovním stolem měly taky vlákna bez baňky? Čural do plíny jako kosmonauti?
Strana 2 z 3
