baterie MY PROJECT
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 20 2023, 19:56    Předmět: baterie MY PROJECT Citovat
Nelezli jste někdy do baterky MY PROJECT? JOB-YFT51-20E. (Jedna baterka pro všechno, asi podobné jako PARKSIDE, nevím nakolik, nesledoval jsem to.)
Teď jich pár bylo v hypáči ve výprodeji za docela zajímavou cenu, tak jsem je vzal na články. Uvnitř, na to, že tam je 5 článků, je překvapivě dost elektroniky. Dva kusy CW1254 - ochrana + balancér. Nechápu na co dva když to zvládne jeden. No a pak, samozřejmě, dneska ještě mikroprocesor. Taky nevím, jestli na něco užitečného nebo je jeho smyslem jen prudit. Ale na desce má vyvedeny a popsány vývody na sériovou komunikaci.
Nevíte o tom někdo něco víc? Co všechno to umí? Je to nějak využitelné?
Jednu nabíjím, přes výstupní vývody, a balancér asi balancéruje. Baterie byla vybitá, cca 16V, jednotlivé články trošku rozjeté, teď už je na všech napětí na 1/100V stejné.
Přes vývod D+c či jak ho označují se nabíjet nedá. Buď k tomu není určen nebo tomu chybí popovídání s nabíječkou.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 21:20    Předmět: Citovat
ty další dva vývody jsou pro "komunikaci s nářadím" aby se baterie odpojila při nízným napětí Very Happy
