Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 30 2023, 8:59 Předmět: IO ZIP 100 MB mechaniky
Že jde na W7 zprovoznit IDE ZIP 100 MB mechanika, to jsem vyzkoušel, dokonce si to samo našlo drivery.
Nezkoušel jste ji někdo na vyšších Voknech?
Ale co ZIP 100 MB přes Centronix? Vím, že to chodilo na všem od W95 až XP.
Sice strašně pomalu ale chodilo. Dnes už je problém mít PC s Centronixem. A pokud vím, tak na obsluhu přes Centronix byly drivery na disketách. Ty jsou už nečitelný a jestli se dá něco nalýzt na netu jsem zatím nezkoušel.
Taky jsem už zapoměl, jestli se musí v biosu nějak nastavit LPT port.
Mám tady dvě Centronix ZIPky s kupou disket a přemejšlím, jestli to rovnou vyhodit, ze srandy zprovoznit a nebo nabídnout někomu "do muzea". _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 30 2023, 9:24 Předmět:
IDE bude chodit vsade, pretoze je to standard.
Na pripojenie cez paralelny port potrebujes driver a ten neexistuje pre 64-bitove Windows. Ale v Linuxe su drivery dodnes (dva - "ppa" pre starsi a "imm" pre novsi typ, maju ine radice).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 30 2023, 9:56 Předmět:
Taky už dlouho musím připojovat tiskárnu s paralelním portem přes printserver. Vlastně paralelní port jsem měl naposledy na počítači s Vistou. Tu ZIPku by nešlo přes printserver připojit?
Zaslal: ne červenec 30 2023, 15:36 Předmět:
rnbw napsal(a):
Myslim, ze starsi typ ma okienko priblizne obdlznikove, novsi priblizne trojuholnikove.
Na mých je okýnko obdélník s zadníma rohama (dál od štěrbiny pro médium) zkosenýma na cca 45°.
Ani nevím, že se to dělalo taky SCSI.
Dnes je to pasé, moje první fleška měla kapacitu srovnatelnou se všema ZIPkama, co jsem kdy měl a přístupově nesrovnatelně rychlejší. _________________ Jirka
