Zaslal: so červenec 29 2023, 14:07 Předmět: Poraďte jaký BUDÍK na vstávnání - Jsem už zoufalý
Zdravím,
zase jsem zaspal do práce. Na telefonu jsem měl nastavený budík, ani nevím co jsem ráno pomačkal, potom se podívám na čas a je 9:30.
Potřebuju budík, který má SPECIÁLNÍ SCIFI funkci, a jsem přesvědčen, že kdysi budíky takové byly.
A ta funkce je, že tlačítko na vypnutí budíku je velice dobře schované a náhodně nezmáčknutelné. A stisk jakéhokoliv jiného tlačítka způsobí odložení o 5 minut, a počet odložení je NEOMEZENÝ, ne že se to odloží 3x a pak to přestane zvonit.
Už jsem na výrobce, co do budíku strkají všemožné kraviny vč teploměru, vlhkoměru, a já nevím čeho všeho, dost naštván.
Klidně ten budík může být i do zásuvky, je mi to jedno, hlavně ať funguje.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 29 2023, 14:18 Předmět:
Nepravděpodobné, nemožné! do rachoty se samočinně budím 5min. před alarmem, mobilem. mám i rádiobudík
Grundig sonoclock jenomže případný výpadek elektrřiny...no víte sami (baterie power supply 9V tam není) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne so červenec 29 2023, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Já mám digi budíky dva. Jeden a čtvrtou a druhý na 4:05 s odloženým buzením. Ten druhý musím každý večer aktivovat a ráno deaktivovat, i když se málokdy stane aby zabral. Mám to tak už dobrých.... Nezaspal jsem už pěknou řádku let. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červenec 29 2023, 14:32 Předmět:
Normalne si daj na mobile 3- 4 budiky po sebe, v 5 minutových intrvaloch. Keď sa zobudiš hneď na prvý, ostatne dáš už bdely na "na dnes vypnuť".
Mam to samsung telefone
Pak spínací hodiny do zásuvky a do nich... Sirénu. Pokud Tě ani tohle neprobudí, tak nas..raní spolubydlící určitě :-)
Jinak: mám obyčejný budík, ke kterýmu musím vstát, abych ho vypnul - a když vylezu z postele, tak už se do ní nevrátím. Odložené buzení je nesmysl, který je potřeba se naučit nepoužívat a pokud to jde, tak tuhle blbost deaktivovat.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so červenec 29 2023, 19:32 Předmět:
Když jsem si hrál s PICAXEm, zkoušel jsem ho jako kapacitní spínač. Stačilo natáhnout dvě elektrody pod matraci a dokud jsem na ní ležel, byl sepnutý. Třeba by jsi to mohl směrovat tímhle směrem
Z vlastní zkušenosti. Naučit se vstávat na první zvonění! Protože, když si řekneš v polospánku počkám na další, tak si neuvědomíš, že už to bylo poslední a další už nebude. Proto vždy zaspíš. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
