Zaslal: po červenec 24 2023, 10:58 Předmět: Panasonic TX-55HX580E - žádný obraz, zvuk OK
Dobrý den,
sehnal jsem si nefunkční TV s tím, že si ji opravím. Již mi takto prošlo pár TV a vždy byl špatný podsvit (LG, Samsung). Nyní jsem zakoupil výše zmíněnou TV. Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. LED diody se rozsvítily, tudíž problém bude někde jinde. A zde je má otázka, jak zjistím, kde je problém? Podezření je samozřejmě na main board, ale je nějaká možnost jak to zjistit? Případně je možné, že by byl špatný displej? Když jsem se na něj podíval pořádně, tak jsem žádne mechanické poškození nenašel. Dle původního majitele se normálně díval na TV a najednou mu zhasl obraz a zvuk jel dál.. Předem všem děkuji za případné rady.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červenec 24 2023, 14:01 Předmět:
Pokud to funguje a mluví, pro začátek najít servisní manuál, kouknout do schemat a zkontrolovat napětí. Tady bych prověřil pojistku na T-conu (pokud tam je).
Naposledy upravil jardafiala dne pá červenec 28 2023, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 24 2023, 15:19 Předmět:
StastnyMates napsal(a):
Po zapnutí TV se na displeji nic nezobrazí, tak jsem si myslel, že to bude zase podsvitem, nicméně jsem TV rozebral, vyndal displej a zkusil TV zapnout bez zapojeného displeje - pro kontrolu LED diod. ...
A co "prvotní kontrola" - vidíš obraz, když si na displej posvítíš?
Doufám, že jsi už nezačal displej rozebírat na "prvočinitele" . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 24 2023, 15:40 Předmět:
Ty jsi to asi nečetl. To víš že to cvičně rozhodil a pak teprve zjistil, že podsvit jede. V podstatě bych kouknul na napájení T-conu, jak psal už Jarda a pokud je OK, tak už toho asi moc nevymyslíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahojte, díky všem za rady.
Objednal jsem z netu celý nový Tcon board.. Dnes by mi měl dorazit, tak uvidím jestli to bude tímto.. Pokud TV pojede po výměně, tak pak mrknu na ten původní board, až bude chvíli času.. Každopádně díky všem..
