Tabulka v excelu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 12:09    Předmět: Tabulka v excelu Citovat
'Potřeboval bych udělat jednoduchou prázdnou tabulku v excelu která by se dala vytisknout černobíle, já jsem to uměl ale nemohu teď na přijít díky
 Velikost:  101.21 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 12:34    Předmět: Citovat
málo dioptrii?
 Velikost:  196.47 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Já Excel nemám, tak s nim ti neporadím. Já mám v PC LibreOffice a tam uděláš jednoduchou prázdnou tabulku k vytisknutí snadno v LibreOffice Writeru, viz obrázek.
Edit: samec byl rychlejší.
 Velikost:  53.1 kB
 Zobrazeno:  100 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 12:46    Předmět: Citovat
Na jaký formát papíru to potřebuješ?
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 12:52    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
A4 díky
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Zapni excel. Velikost stránky 100%; >tisk; vzhled stránky 100%normální velikosti; >ok; >tisk= zobrazí se, že nenašel nic k vytištění, ok; >na prázné tabulce se ti zobrazí rozložení stránek při tisku, zmenši si zobrazení na cca 40%,jednu si vyber tak, že klepneš na horní levou buňku a stiskem levé myši a tažením označíš celou jednu stránku; >v horní liště=rozložení stránky=oblast tisku=nastavit oblast tisku; >domů; >ohraničení=všechna ohraničení; >tisk; >vzhled stránky, 100%normální velikosti, ok; >tisk. A máš to.
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Já vím ale skoro by bylo lepší kdybys mi to udělal ty pokud tě mohu poprosit a vytisknout to virtuál Microsoft Print to PDF a postnout tady a já bych si to vytiskl na papír předem díky
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 13:56    Předmět: Citovat
Napiš, kolik má mít ta tabulka řádků a sloupců, případně okraje a není problém...
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 13:59    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=107012 takto díky
Hape
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Tady to máš, .pdf v příloze.
Tabulka 7x10.pdf
 Soubor:  Tabulka 7x10.pdf
 Velikost:  1.04 kB
 Staženo:  107 krát
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo dolů přes celý papír to by bylo ideální díky
Mikras
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 14:15    Předmět: Citovat
Nemělo to být na šířku?
Tabulka.pdf
 Soubor:  Tabulka.pdf
 Velikost:  2.18 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 14:22    Předmět: Citovat
hergot... Dolu Hárok1 až Hárok 3 máš tri rôzne rozloženia.
tabulka.zip
 Soubor:  tabulka.zip
 Velikost:  2.72 kB
 Staženo:  81 krát
markoni
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2023, 15:22    Předmět: Citovat
Moc díky Cool
