Dvě čtvercové desky s rozměrem "na nohu".
V rozích vymezovací šrouby a pružiny.
Po obvodu vždy ve středu mikrospínače s rolnou (celkem 4ks) zapojené paralelně.
Zdvih zvolit co nejmenší, aby se noha "nepropadala".
Při plném našlápnutí se horní deska natlačí na dorazy ve všech čtyřech rozích.
Mikrospínače nebudou nijak mechanický trpět, budou jen pomocí svých páček spínané o horní desku.
Zpracování z mikrospínačů klopným obvodem (tvarovačem) nebo přímo mikroprocesorem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 19 2023, 18:12 Předmět:
Tazatel trénuje step, na to nemůže stát na ničem vratkým nebo jinak pohyblivým - to by si dolámal hnáty, nelze použít nic pohyblivýho ani o milimetr. Mechanický zpoždění vratnýho pohybu by omezovalo nejvyšší frekvenci "stepů". Jediný možný varianty jsou vyhodnocovat změny tlaku v tý rohoži, nebo učunit akustickej snímač z piezoelementu, mechanicky spojenýho s tuhou nášlapnou deskou - typicky třeba kusem překližky politý epoxidem kvůli tvrdosti povrchu. Taková deska podložená kusem zátěžovýho koberce jako relativně pružnou podložkou bude snímat při rozměru 50x50 až 80x80 obě nohy a nebude se pod stepařem nijak pohybovat. Možná by šlo i vyhodnocovat signál z citlivýho mikrofonu, umístěnýho v blízkosti podobný na povrchu takový tvrdý desky - musely by se derivačním filtrem zvýraznit úderový špičky v signálu a ty pak počítat, ale zas - nehrozí žádnej pohyb podložky pod "tanečníkem" .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Závisí na požadovaných rozměrech, jestli se má vyhodnocovat stání nebo stačí nášlap pomocí piezoelementu atd. Nějaký nášlapný senzor s alarmem prodával i Lidl. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Jak už tu bylo psáno - jde o step. Takže místo tlakových snímačů a podobného by stačila pevná deska s elektretovým mikrfonem, nebo piezo snímačem. A k tomu jednoduchá logika ošetřující případné ruchy.
Zaslal: st červenec 19 2023, 22:39 Předmět:
Bohužel hodně radilů dost dobře nechápe zvláštnosti stepu ... Nejjednodušší je to fakt s tím mikrofonem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
asi jsem se špatně vyjádřil pardon, jde o pohyb co vypada jako běh na místě někdy po špičkách, někdy vysoká kolena, Step s tím nemá nic společného, omlouvám se za špatnou formulaci.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 20 2023, 11:55 Předmět:
Vaclav81 napsal(a):
průmyslové rohože jsme prověřili s technikem co je vyrábí a problem byl že nedokáží tak rychle reagovat. reakční doba je dlouhá. takže by se nezaznamenali vešchny došlapy.
sakra chlape, pokračuj tady a nezakládej další vlákno !
myslím, že by mohlo fungovat něco jako kondenzátorový mikrofon . . .
udělat "sendvič" plech-koberec(izolant)-plech a něco navrch . . .
nabíjet to napětím přes nějaký velký odpor a snímat úbytek na tom odporu jako signál a dál zesilovat a vyhodnocovat . . .
Zaslal: čt červenec 20 2023, 15:06 Předmět:
Pokud celou dobu mluví o stepu a až druhej den se vyjádří, že to má na běh na
místě, těžko něco radit.
Vaclav81 napsal(a):
Nic to nemění na tom, že na snímání frekvence/počtu i u takovýho cupání/dupání bude nejjednodušší akustickej měnič, za něj zešilovač/filtr/tvarovač a čítač. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červenec 27 2023, 20:43 Předmět:
Zatím se neví, co vlastně má být výsledkem - funkční prototyp s podklady pro výrobu? Co to znamená?
Tak třeba vybrat a koupit snímač, několikrát se dohadovat že je to moc tvrdé/měkké/lehké/klouzavé/těžké/neskladné..., koupit další atd. (nebo vyvinout vlastní snímač, třeba rolovací šitou podložku, a třeba pogumovanou neklouzavou, ale zase se zjistí, že se na ní nohy potí a to je vlastně špatně), navrhnout počítadlo a krabičku pro něj, zjistit že větší diplej by byl lepší, takže celé znova, zapomněli jsme na nulování nebo ukládání rekordů, tak chybí dvě tlačítka, a třeba by bylo dobré připojit dvě podložky aby se dalo "soutěžit", vybrat konektory, udělat kabeláž, napájení adaptérem, pak se zjistí že to vlastně bude na baterky - protože adaptér má krátkou šňůru do zásuvky a prodlužovačka zavazí, dobrá by byla taky nabíječka těch vnitřních akumulátorů protože ten displej hezky jasně svítí podle požadavků ale baterky nějak moc žere, ještě by to vlastně mohlo dělat nějaké zvuky, ta krabička by taky mohla být trochu hezčí, ty konektory by taky mohly mít nějakou aretaci a tak vůbec
Tipuju tak 20t za funkční prototyp v nějaké, ale asi ne konečné verzi (z toho nákup komponent tak za 5-10t protože vývoj v několika verzích, protože se vlastně neví, co se chce). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
