Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 17 2023, 16:15 Předmět:
Ono je vcelku jedno, jestli tam bude PNP nebo NPN, těch možností posílení je dost na to, aby se celé zapojení dalo poměrně snadno předrátovat jak na jednu, tak na druhou vodivost. Problém by mohl vzniknout jen při potřebě odizolovat pouzdro TO-3 od chladiče. Přece jen bez podložky má pouzdro vůči chladiči nižší tepelný odpor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 17 2023, 16:31 Předmět:
PavelFF napsal(a):
A kolik je předpokládaný odběr a vstupní napětí? A požadované výstupní napětí.
Na nezatíženým elytu 2 x 4G7 za grécem je 24,8V, výstup má být 12V. Trvalý odběr kolem 1A, špičkový 8A, řádově sekundy. Při 8A je na elytech 16,5V.
Vše změřeno.
Takže při největším tejrání za provozu se bude na LM317 a MJ15004P pálit cca 40W. MJ15004P má doraz 20A/250W.
Předpokládám, že ta ochrana při zkratu zavře MJ15004P a LM317 je ošetřená uvnitř. Nebo tam vidíš nějakej problém? _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 17 2023, 18:18 Předmět:
S jakou pětistovkou? Jestli myslíš KD50x, tak ta má opačnou polaritu. Ta tam byla a odešla nejspíš zkratem na výstupu, jelikož tam žádná nadproudá ochrana nebyla. _________________ Jirka
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 17 2023, 18:51 Předmět:
Možná by stačila obyč tavná pojistka na 10A. Jinak je ale potřeba namontovat trand i IO na společný chladič, aby trand neodešel na přehřátí při trvalejším zkratu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 17 2023, 19:13 Předmět:
Při zkratu varianty s PNP je jediným zdrojem tepla LM317.
Varianta jednoduše vyměnit KD503 za dobrý kus není taky špatná. Zkrat je výjimečná záležitost, přece s tím nepracuje uklízečka, ale někdo trochu znalý. Tranzistor je možno považovat za rychlou pojistku. V případě, že se propálí do zkratu, má snad trafo na primáru ještě tavnou pojistku.
Optimální by bylo dát L200CV místo LM317. kdyby byl...
Tady bych dal k LM317 softstart s kondíkem a tranzistorem na vývod ADJ a na výstup bych dal trubičkovou pojistku F10A nebo F12,5A. To by vydrželo dalších 10let.
Zaslal: út červenec 18 2023, 9:10 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Proti zkratu bych tam dal Polyswitch.
No po zkušenostech s polyswitchema na Ramps 1.4 pro 3D tiskárny již nikdy více. Pomalý a po několika zaůřadováních naprosto nedefinovatelnej vypínací proud a zdroj tepla. Aspoň ty použitý MFR1100. Ale nevylučuju že to je chování PRCáckýho šmejdu. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 18 2023, 9:21 Předmět:
K těm doporučenejm pojistkám. Vzal jsem z něčeho vykuchanou KD501 s 2 mm dlouhejma nohama, takže na chladiči nepoužitelná. Nabastlil jsem ji jen tak do luftu a za elyt grécu jsem dal autopojistku 10A. Nastavil výstupní napětí 8V a škrtnul výstupem na mžik o sebe.
Jak si myslíte, že to dopadlo? Na výstupu trvale tvrdejch 22,5V, pojistka dobrá, KD501, profláklá, ve věčných lovištích. No to není úplně optimální....
PNP to jistí, už je na cestě. _________________ Jirka
To už si můžeš podat ruku s kotelníkem...
Na jištění polovodičů se používají pojistky s rychlou charakteristikou. Jenom se musí ošetřit počáteční nabití elytů.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8989 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 18 2023, 11:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
... jsem dal autopojistku 10A...
Autopojistka nebude mít zrovna rychlou vypínací charakteristiku. Podle mě by to běžná trubičková rychlá zachránila. KDčka byly docela masivní, co si tak pamatuju z mých pokusů. Ale 317 a PNP se mi zdá jako přijatelný řešení (s rychlou pojistkou pro případ nouze )
Strana 2 z 3
