Ahoj,
Pro realizaci repliky karty shanim konektory v konfiguraci 3x45pinu RFT TGL31 427/01 klidne i pajene nebo v deskach. Jedna se o konektory podobne DIN 41612 ale tyto maji roztec pinu 2,5mm a nejsou tedy bouhzel s DIN kompatibilni.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 07 2023, 22:04 Předmět:
Nechci kecat, ale jestli jsem to už někomu nevěnoval, tak bych možná něco našel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 11 2023, 17:22 Předmět:
Ahoj,
tak jediné, co jsem nakonec našel, jsou dva páry s konfigurací 2x29 pinů.
Ostatní asi už odvál čas.
Kdybys chtěl třeba i tyto, dej vědět.
M.
Velikost:
48.85 kB
Zobrazeno:
45 krát
Zaslal: st červenec 12 2023, 19:13 Předmět:
Mohl bych se domluvit, aby ti je někdo vzal do Prostějova na centrálu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17866 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 12 2023, 23:20 Předmět:
Taky mám od pohledu stejný třířadý ale kratší a obě půlky jsou rovný nohy. Určitě jsem je kupoval v Jihlavě, takže asi jiná rozteč než potřebuješ. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červenec 17 2023, 20:20 Předmět:
Něco jsem našel. Ty dlouhý jsou samice, ty krátký jsou samci ale jen s osazenýma dvěma krajníma řadama pinů. Nějaké piny na těch dlouhých jsou ustřižené (viz foto), ale mohu dodat jiný kousek konektoru jako dárce těch pinů, pokud si je vyměníš. Další konektory mám nepoužitelné, protože se před lety vyndavaly horkovzdušnou pistolí, a jsou teplem deformované
Jestli je zájem, tak prosím psát na vaclavvondrakzavináčseznam.cz
