Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17839 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 12 2023, 12:06 Předmět: Oprava "mučidla" z kosmeťáku
Jedna dáma, co vlastní síť kosmetických salónů se na mě obrátila zda bych jim neopravil pár nefunkčních přístrojů pro kosmetiku.
Je to německej produkt od Ionto-Comed. Je to taková stavebnice různých přístrojů, co se vrství na sebe a propojují podle požadavků na velikost a funkci sestavy. To co mě dotáhla už na stránkách IontoComed není.
Teda čuměl jsem, co za mučidla se pro báby vyrábí. Různý galvana a podobný elektrošokový blbiny, topný/chladící hlavice, pílingy, ultrazvukový blbiny, různý masážní a brousící strojky, lasery atd.
Základ je zdrojovej modul ještě klasickej lineár s tráfkama. Napájení +5V, -5V, +15V, -15V. Zdroje přinesla tři a ve všech nešlo záporný napájení. Kvůli malý spotřebě jsou ty záporáky jen 7905 a 7915 v TO220. Kladný jsou složitější ale všechny funkční.
Celkem tedy 6 záporných stabilů a z toho 5 vadných. Buď žádný napětí na výstupu, nebo místo -5V bylo -7,8V a nebo místo -15V tam bylo -19V.
Stabilíky jsem vytahal a osadil nový. Po dvou hodinách mi zase jeden po zapnutí odešel a to k němu nebylo nic připojené. Začal jsem bádat co by mohlo být příčinou a našel jsem neuvěřitelnou kokotinu danou už návrhem zapojení. Mezi vstupem a výstupem 7905 byl tanatalovej elyt 4M7. U 7915 to samý, jen 2M2. To je přeci naprostá hovadina, ten tantal by měl být zapojen přeci z výstupu na zem.
Je tam ještě pomocnej zdroj +5V s 78S05 a ten má tantal z výstupu do země, což je správně.
Takže teoretický rozbor, může být elyt mezi vstupem a výstupem 79xx příčinou jejich častýho odcházení a v jakém případě? Předpokládám třeba stavy jako opětovný rychlý zapnutí a pod. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31969 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 12 2023, 13:19 Předmět:
Mno, vzhledem ktomu, že stábl je v podstatě zesilovač/eliminátor odchylky, tak zapojení takový kapacity mezi vstup a výstup může způsobit rozkmitání sestavy a nakonec její tak vysokou "únavu" z právě vykonávaný nesmyslný opakovaný činnosti, že součástka vypustí pracovní médium ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: st červenec 12 2023, 13:52 Předmět:
Stabilizátor 79.. potřebuje alespoň minimální zátěž, nemusí tedy být vadný. Popsané zapojení kondenzátoru mezi in a out je nevídané, může být ale (tak nějak) funkční. Spíš ale chyba v návrhu, jak píše rnbw.
Zaslal: st červenec 12 2023, 15:36 Předmět:
rnbw napsal(a):
79xx maju prehodeny vstup s GND, mozno doslo pri navrhu k omylu...
Taky si myslím že to někdo při konstrukci přehodil. Ale nevím, jak k tomu došlo, pokud to bylo kreslený v nějakým normálním návrháři plošáků, kde plošák vzniká ze schematu, tak by musel být ten elyt už blbě namalovanej, protože zapojení noh 79xx, tedy přiřazení pouzdra TO220 je správný. Možná jen někdo kašlal na netlist a nebo kreslil rovnou plošák bez schematu, což by vzhledem k jednoduchosti bylo klidně možný.
A vliv na funkci bude značnej, když bylo ze 6 ks 5 vadných.
Nalepil jsem zespoda na správný místa keramiku 100N a kašlu na to. Těch postižených kosmeťáků bude asi povícero, ty co mám na stole mají výrobní čísla mezi 100 a 450. _________________ Jirka
Celerone, hlavně bych si dal extrémní pozor na bezpečnost, zasahuješ do zdroje (má příslušné atesty a splňuje požadované podmínky?).
Jde o to, že napájená věc pak přichází do přímého kontaktu s lidským tělem a zároveň to používají techničtí analfabeti.
Při průseru by došlo na detaily (a to především právní a slovní 3,14čoviny, technické věci až někdy na konci, pokud vůbec). Malý příklad: "To už tak bylo" - "Ano, můžete to dokázat?" atd. apod.
Jistě, teoreticky platí presumpce neviny, ale...
Nechci to dál rozebírat, jen jsem upozornil. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne st červenec 12 2023, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 12 2023, 15:41 Předmět:
varikap napsal(a):
pod tohle se můžu podepsat.
pokud někam dávám záporný stablíky (ale někdy i kladný) vždycky dávám na výstup proti zemi malou kapacitu, řádově desítky nanofaradů a odpor.
pro 5V cca 1K a pro 9V a 12V cca 2K2 . . .
prostě aby tam bylo kolem 5mA trvalého proudu, potom to maká jak má za každé okolnosti.
varikap napsal(a):
vypadá to na špatný návrh, spíše by se mezi in a out hodila jako ochrana obráceně polarizovaná dioda a bude to svatý . . .
Zaslal: st červenec 12 2023, 16:05 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Neboj, tenhle zdroj je jen pomocnej, napětí nepřijde na lidský maso. TUV to má. Třeba to galvano, co má něco společnýho s masem má vsazenej galvanicky oddělenej měnič od jinýho anglickýho výrobce, co má navíc zdravodní certifikaci. V tom se netřeba hrabat a ani bych se v tom nehrabal z důvodů co píšeš. Ona ta modulová koncepce dovolí i laikovi zjistit, kterej modul maká a kterej ne.
OK1HGA: jak si myslíš, že jsem hned přišel na to, kolik a kterejch záporáků nejde? Nesvítily kontrolní ledky na odprásklejch. No a ty s vyšší napětí měřením. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 12 2023, 16:25 Předmět:
Celeron napsal(a):
. . . a já myslel, že sis to všechno proměřil.
třeba jestli to nekmitá . . .
Zaslal: st červenec 12 2023, 19:13 Předmět:
Vláďo, zas to nepřeháněj, koleno LEDek je podle barev na napětí od přibližně 1V u IR a 1,5V u červenejch přes přibližně 1,7-1,8V u oranžovejch, žlutejch a zelenejch až po nějaký 3V u bílejch. Pro 5V a vyšší napětí držící stábl (a je úplně jedno jestli kladnej nebo zápornej) už je jakákoliv běžná jednočipová LEDka dávno za kolenem a tváří se jako lineární jednobran ... Jediný kde bys moh´ čekat nějaký problematický chování by byla kombinace modrejch a bílejch LED a stáblů s napětím 2,7 až cca 3,5V, kde by se výstup stáblu moh´ potkat s kolenem LEDky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 12 2023, 19:42 Předmět:
Normální výrobce v datašítu předepisuje 100nanoFarátový kundíky na potlačení vf kmitání und přechodovejch dějů, zapojovaný bezprostředně k futrálu mezi vstup a zem a výstup a zem - pokud to konstruktér danýho zdroje zanedbal nechtěně nebo záměrně, jeho blbost. Ale Jirka píše, že ty blokovací kerkondy tam kde nebyly, doplnil ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 12 2023, 20:25 Předmět:
Čo asi robí taký 78xx alebo 79xx, pokiaľ má na výstupe vyššie napätie, než na koľko má regulovať? A to ten kondenzátor medzi vstupom a výstupom robí, že mu tam na okamžik pri zapnutí šupne vstupné napätie. Kto to máte po ruke, odmerajte to.
Druhá vec je absencia blokovacej keramiky. Navyše je slušnosť dávať na vstup a výstup príslušné elektrolyty.
Tretia vec je možná napäťová špička pri zapnutí, stálo by za to ju odmerať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
