Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 974 Bydliště: BB SK
Zaslal: út červenec 11 2023, 11:08 Předmět:
Valdano napsal(a):
... a pak si ten APK balík zkopírujete z počítače do toho multifunkčního displeje a tam jej spustíte a operační systém Android Vám automaticky nabídne instalaci.
to nieje úplne tak, pretože android má defaultne zakázanú inštaláciu z USB a neznámych zdrojov. Bez zmeny povolení, to nenaištaluje. Kdežto z GooglePlay to pôjde bez problémov.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 11 2023, 15:05 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Android uživateli sám napomáhá ten zákaz velmi jednoduše obejít a je to až triviálně jednoduché. Pokud se tazatel pokusí o instalaci APK balíku ze zdroje, pro který není povolena instalace z neznámých zdrojů v takovém případě Android automaticky zobrazí dialog s hlášením, ve kterém je kromě oznámení o blokaci instalace z neznámých zdrojů i tlačítko pro přepnutí do nastavení. Stačí tedy kliknout na to tlačítko v dialogu a tím se přepne do nastavení, ve kterém si může zvolit zdroj, ze kterého bude chtít povolit instalaci. Poté co instalaci z příslušného zdroje povolí, tak prostě zkusí instalaci toho APK balíku stejným způsobem znovu a pak už instalace bez problému proběhne a po provedení instalace to zas může vypnout.
Je to tedy záležitost na pár kliknutí, ale je dobré, že jste na to upozornil. Aspoň je to v tomto tématu popsáno a tazatel tak má do budoucna rovnou jednoduchý postup jak to udělat a třeba se to hodí do budoucna i pro instalaci APK balíku nějaké jiné aplikace, která třeba ani nebude dostupná přes Google Play.
Aplikace Mapy.cz se dá stáhnout z jiných zdrojů (například ze stránek apkmirror.com), přes USB nebo SD kartu přenést do zařízení a nainstalovat, ale mapy si ta aplikace stáhne z Internetu sama, takže potřebuje na chvíli připojit k Internetu. Nikde jsem nenašel, že by se dali stáhnou někde samotné offline mapy pro tuto aplikaci a přenést je do zařízení s Androidem.
Například pro navigaci OsmAnd se dají stáhnout samotné mapy a do zařízení to potom přenést přes kabel nebo SD kartu nebo nevím ještě jak. K Internetu se připojovat přímo nemusí.
Zaslal: st červenec 12 2023, 11:14 Předmět:
dvorak napsal(a):
Ještě musím jako kuriozitu dodat, že cena toho zařízení je uvedena v australských dolarech. Má to nějaký důvod ?
Možná máte na mysli tuto nabídku na eBay, u které je uvedena aktuální cena 196.82 AU a aktuální odhad přepočtu zobrazovaný na eBay pod zmíněnou cenou je Approximately 2838.56 CZK tj. cca 14,42 Kč za australský dolar. Prodejce má na eBay uvedeno Location: China a zboží se posílá z Číny.
Shipping:
Free Economy Shipping from Greater China to worldwide.
Located in: CN, China
Třeba tomu čínskému prodejci prostě vyhovují australské dolary víc než americké. V rámci eBay se dá prodejci napsat zpráva s dotazem apod. Klidně tomu prodejci na eBay napište a zeptejte se ho na to a třeba Vám i odpoví.
Zaslal: st červenec 12 2023, 11:46 Předmět:
nonius napsal(a):
Ptal jsem se u technické podpory na možnost stažení map pro aplikaci Mapy.cz, která se dá přenést a nainstalovat offline a mapy ke stažení, přenesení a offline instalaci skutečně neposkytují údajně z důvodu obav ze zneužití těch map.
Operátor na technické podpoře zmínil jen to, že se dá zkusit si aplikaci Mapy.cz nainstalovat do mobilu, pak si v mobilu přes připojení k Internetu stáhnout příslušnou mapu a poté se pokusit v mobilu najít kam si ji aplikace po stažení uloží a pak zkusit tu mapu zkopírovat třeba přes SD kartu apod. na stejné místo na tom cílovém zařízení kde bude předtím nainstalovaná jen aplikace Mapy.cz bez map, ale nic podrobnějšího k tomu neuvedl a dodal, že při tomto překopírování nezaručuje funkčnost.
Takže pokud se tazatel rozhodne použít Mapy.cz tak bude, byť třeba jen dočasné připojení multifunkčního displeje k Wifi, pro doinstalování map asi vhodnější než snaha o offline kopírování map z mobilu do zařízení třeba přes SD kartu apod.
V Androidu lze kompletně přenést nainstalovaná aplikace (včetně všech dat/map) z jednoho zařízení do druhého.
Z Ebay mimo EU bych raději kvůli celnímu řízení neobjednával, to už bych našel to samé na AE. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st červenec 12 2023, 14:18 Předmět:
Zboží do hodnoty 150 Euro nepodléhá celnímu řízení a DPH je již zaplaceno v ceně - nutno připočíst ještě 21%.
Na Aliexpresu jsem toto zařízení nenešel. A mimochodem, na Aukru to svého času prodávali za 10.000 Kč!
Nepsal jsem o clu, ale o celním řízení. Pokud máš jistotu, že Ebay vše zařídí, tak jako to dělá AE, abys nemusel zásilku registrovat přes eCeP, tak budiž. Na AE rádia pro i30 jsou, ale nikde tu nezazněli tvé požadavky. _________________ Kokotů není zas tak moc, ale jsou strategicky rozmístěni tak, abyste každý den aspoň na jednoho narazili.
Jak píšou, jde o Android Auto, ale to se začalo prosazovat až od roku 2015-16 a v ČR je oficiálně od roku 2021. Kamarád má O3 r.v. 2019, ve které to funguje jen přes kabel a bezdrátově je v autech od roku 2022 (ne ve faceliftech), čímž jsem chtěl naznačit, že se to stále vyvíjí. Navíc AA musí podporovat i aplikace, např. slovenský Sygic to má až ve variantě Premium+, která má roční předplatné, takže nic jednorázového.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
