Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá červen 30 2023, 9:55 Předmět: Led pas New Edge-38ea-180223-7020
Ahojte s ktorym led pasom z avelmaku nahradit tento led pas New Edge-38ea-180223-7020 do telky samsung 50 palcova Našiel som ho len na aliexpress a tam za nim dlho treba čakat.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červenec 10 2023, 9:01 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
objednaj rovno aj ten LGP, pretože ak ho nevymeníš, o mesiac, dva meníš ledky znovu
Nejsem v tomto zběhlý a předem se omlouvám za možná blbou otázku ale zajímá mě to.
Ten LGP to je ta Svetlovodivá doska (“plexisklo”)? Pokud ano pak jaký vliv má na životnost těch LED diod?
Děkuji za odpověď.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: po červenec 10 2023, 13:49 Předmět:
LGP = Light Guide Plate, čiže rozptylové plexisklo, na ňom sú potom ešte dve vrstvy fólií. Vplyv to má taký, že ak to plexi je vytavené, dokonca býva niekedy úplne zuhoľnatené tak svetlo z lediek sa nešíri rovnomerne, potom vidno na obraze tiene a čo je horšie, samotné ledky sa prehrievajú pretože čierny zuhoľnatený materiál pohlcuje svetlo a lokálne sa prehrieva, čím ohrieva samotné ledky a tým viac uhoľnatie a tak v kruhu. Výsledkom je, že ušetríš 40 Euro za plexisklo, ale za mesiac meníš podsvit znovu.
