Zdravím a jdu si pro radu. Hledám, konstrukci, modul, časový spínač v čase 2s pro buzer, ten krátce pípne. Napájení 12V, žádný velký spínací proudy, jen ten buzer. Přijde na modul napětí a buzer krátce pípne. Nedostává se mě inspirace. Klidně i něco z číny. Děkuji
Pokud je bzučák na 12V DC tak S5 propojit a bzučák zapojit mezi NO kontakt relé a GND napájecí svorku časovače.
Pokud je bzučák třeba na 230V AC tak S5 nepropojit a na COM kontakt relé přivést přes pojistku nebo jiné jištění fázi L. NO kontakt relé připojit na jeden vývod bzučáku a druhý vývod bzučáku připojit na nulák N.
Po připojení napájení 12V DC ke svorkám časovače VCC +12V přes pojistku a GND -12V, relé časovače ihned sepne a rozepne až po uplynutí nastavených 2s. Po dobu sepnutí tj. 2s bude bzučák v provozu.
Niečo čisto analógové s dvomi integrovanými jazýčkovými relátkami by bolo asi takéto https://is.gd/B0EFHT Veľkosť kondenzátora určuje dĺžku pípnutia pri zapnutí 12V SW.
jestli jde o obyčejný bzučák, který snese i přepólování, pak místo vypínače stačí přepínač + kondenzátor. Při zapnutí se bzučák přes kondenzátor nabije, při vypnutí se kndenzátor do bzučáku vybije. Délka bzuku se odvíjí od kapacity kondenzátoru.
Kdyby šlo o nějakou elektroniku, tak by šlo si pomoci graetzem.
