Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 05 2008, 12:54 Předmět: proud tekoucí kondenzátorem
Ahoj,potřeboval bych se dozvědět jednu věc.Pokud potřebuju kondenzátor použít jako předředník,nebo u konc.zesilovačů je použitý jako oddělovací a je do série s reproduktorem,tak kde zjistím jaký proud daný typ snese.Nikdy jsem to nenašel ani v katalogu,tak nevím.Sice když vezmu v úvahu,že ta plocha uvnitř kondu je obrovská,tak je tento problém asi vyřešen,ale stejně mne zajímá váš názor.Díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Elektrický výkon kondenzátoru je jalový, nemění se v teplo, takže odpadá zahřívání.
Pokud potřebuješ výpočet kondenzátoru jako předřadníku, pošlu ti to mailem.
Mno zatazitelnost C prudom je jednym z jeho parametrov. Ako sa vsak ziska neviem. Plocha je sice velka, ale je pripojena k vodicu konecnym prierezom. a ten vzhladom na hrubku elektrody moze byt maly. Zavisi to od konstrukcie.
Radix: nesuhlasim s tym, ze C sa nezahrieva. Ak je to idealny C , je to pravda. Avsak realna konstrukcia ma vnutorne straty zavisle od kvality prevedenia,materialov, zatazenia.
kondenzátor se zahřívá jednak úbytkem na ohmickém odporu elektrod a přívodů a pak taky ztrátovým činitelem dielektrika, v závislosti na kmitočtu. Trvalý povolený proud se udává u elytů jako povolené zvlnění (povolená složka střídavého proudu), u MP a rozběhových kondů snad taky. U malých signálových kondenzátorů asi ne, to je pravda.
Zaslal: út únor 05 2008, 14:01 Předmět:
Radix napsal(a):
Díky,ale ten výpočer pro kapacitní reaktanci znám,ale pořád nevím jak mám určit typ např elektrolytu,když ho chci např.použít na konc zesilovači do série s reproduktorem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 05 2008, 14:11 Předmět:
Radix napsal(a):
Tam se volí kondenzátor podle kapacitance, aby co nejméně zeslaboval nízké kmitočty.
To je mi jasné,ale pokud mi vyjde třeba 1000uF,tak jak mám vědět jestli stačí 1x1000uF nebo musím dát paralerně 2x500uF kvůli proudu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út únor 05 2008, 14:21 Předmět:
Milos2 napsal(a):
Ak chces vediet, aku zataz vydrzi, asi to budes musiet podla katalogoveho listu konktretneho typu, znacky. Alebo "opisovanim"
Ale já jsem ten údaj nikde v katalozích nenašel.Aby to bylo jasnější,já to nyní na nic neptřebuju,ale zajímá mne to jako teorie,protože navím jak bych to případně řešil a je to zajíma vé téma. A navíc se to netýká jen konc.zesilovačů,proud teče i přes filtrační kondíky ve zdrojích. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
