Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út únor 05 2008, 13:12 Předmět: Světelná podlaha
Nevíte z jakého materiálu se dělá podlaha na discotékách a v tanečních klubech? Jedná se o to že bude průsvitný materiál a pod ním budou třeba LEDky. Tento materiál musí udržet tanečníka. Plexisklo je nevhodné, protože se hned poškrábe. Sklo bude muset být dost silné ale kolik?
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út únor 05 2008, 13:27 Předmět:
řekl bych že záleží na velikosti "volný plochy" po který tanečník skáče... když to bude podepřený na každým centimetru, stačí slabý sklo, pokud je to každý dva metry tak je potřeba silný Je tu spousta šikovných lidí, kteří to určitě dovedou spočítat nebo určit, tak udej přesnější rozměry a bude _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zajdi si do nejblizsiho velkeho sklenarstvi (ne k nejakemu malemu remeslnikovi, ale k profikum co delaji vylohy, velkoplosna okna a pod.). Rekni jim svuj problem vcetne prislusneho rozmeru parketu. Vetsinou maji i software pro vypocet podper a znaji presne parametry skla.
Pocitej ale s tim, ze majitel klubu se docela prohne, tohle jsou srandicky koncici u podlahy 3x5 m sestimistnou fakturou...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31941 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 05 2008, 15:25 Předmět:
Problém s průhledností a zkreslením - přes tak silnou tabuli relativně běžného skla je těžké rozpoznat přesně, co se nachází na druhé straně... Muselo by se jednat o speciální sklo z optické směsi, které nemá zelené zabarvení a muselo by být buď plavené, nebo speciálně broušené do planparalelní podoby - nedovedu si představit cenu takového schodiště. Byla by patrně srovnatelná s cenou hvězdářského čočkového dalekohledu, do kterého by se spotřebovalo srovnatelné množství skla na jeho optické osazení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 05 2008, 23:29 Předmět:
Kamarád by to chtěl do vinárničky. Zatím je to jen návrh. Pod tuto podlahu dát LEDky, sklo opískovat aby to bylo jako matné. LEDky by byly barevné a zkusit míchat barvy. Ale síla té dlaždice to je záhada.
myslím že i sklo se po krátkém čase v běžném provozu poškrábe, protože na botách tam lidi nanosí písek který má se sklem srovnatelnou tvrdost. Nemluvě o kousíčkách štěrku z žuly atd. Ledaže by se v té vinárně zouvali do plstěných papučí
Co když někomu v té vinárně vypadne z ruky láhev nebo ze stolu popelník?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 06 2008, 9:08 Předmět:
nechci do toho moc kecat, ale když si zajdu do vinárny, tak mě potěší spíše výzdoba napodobující vzhled viného sklepa. Ledky a průhledné podlahy čí stěny bych spíše očekával v podniku s "tanečnicemi".
Ve vinárce by měl mít člověk pocit jakési intimity, aby tam mohl v klidu přijít s přítelkyní, ženou či milenkou nebo klidně na pracovní schůzku a mohl kecat o čemkoliv, uvolnil se a nic ho nerušilo. To by podle mně mělo být obdobné v kavárně (až na jiné dekorativní prvky). Pro hospodský ruch si zajdu do hospody a na blikatka mrknu v podniku pochybné pověsti.
