Osobně se domnívám, by stačilo tu -12V větev upravit:
Vyměnil bych ty 1A diody za silnější( žel už to nebudou výhodné 2diody v jednom pouzdře, ale dvě samostatné, se společnou anodou asi nejsou)
Vyměnit kondenzátor za stejný jako je na té 12V větvi.
Ta tlumivka má to -12V vinuto tenčím drátem. Buď odpájet, vymotat a namotat oba vinutí stejným průřezem, nebo to risknout a nechat ten tenký. Pak by šlo těch 24 odebítat z -12+12 svorek
Bude třeba asi i zatížit ostatní větve, aby na nich nerostlo napětí při zátěži a neomezovalo to tu 12V část
Jj, to bych mohl ten druhý konec sekundáru klidně vyvést na kousek univerzálního plošňáku a osázet tam výkonější diody, tlumivku a kondenzátory, čímž vytvořím další -12V větev a tu původní nechat jak je, to by ničemu nemělo vadit, ne?
Edit: Teda ne jeden konec sekundáru, ale oba konce, jen ty diody otočit aby z toho bylo -12V proti zemi.
Spíš, nevíte někdo jak silným vodičem je namotané to symetrické vinutí? Protože ono je tam jen kvůli té -12V větvi, která je dimenzovaná na 1A, takže tam klidně může být o dost slabší vodič, ne? A nevím jak bych to zjistil aniž bych zničil to trafo, a když zničím jedno, tak u jiného zdroje to může být zase jinak
Standa33: Díky za hození sem té úpravy, akorát tam je právě ten řídící obvod TL494, se kterým se dá rozumně domluvit
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 06 2023, 9:56 Předmět:
To je f.u.c.k.t. jak moderně to vypadá, PC zdroje prostě mají symetrický zapojení primáru (push-pull), takže mají i symetrickej průběh proudu primárem - proto v nich bude fungovat můstkový zapojení diod bez velkejch problémů. Ano, musejí to bejt rychlý diody, nejlíp Schottkyho, ale na rozdíl od jednotranzistorovejch samokmitů (typicky nabíječky founů) se v PC zdroji při úpravě prostě dá použít můstek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
