Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 02 2023, 10:37 Předmět: MW minutka WLD35-1/P
Potřebuju něco ubastlit z mechanicko-elektrický minutky z mikrovlnky. Před pár dny jsem ji vyrubal z nějaký LG a nepoznačil si zapojení.
Měřením mi vychází, že pin 1 je vstup 230V, pin 3 je spínaný napětí a pin M je N-ko. Nemáte to někdo poznamenaný, mám to dobře? Na netu jsou pod tímhle označením trochu jiný minutky, jeden nebo dva vývody navíc a schema žádný.
A ještě by mě zajímalo provázanost minutky přes ozubení na druhej knoflík na přepínání výkonu / funkce??. V který poloze to má nepřerušovanej chod? Ta moje minutka na tenhle druhej knoflík nějak kašle. Vždycky jsem měl mikrovlnky s digitálem, tohle mám v ruce poprvé.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 02 2023, 15:03 Předmět:
Zapojení už jsem našel, moje doměnka zapojení byla správná ale k tomu druhýmu knoflíku zatím nic. Nevím, jestli je minutka vadná, nebo dělám něco blbě. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 02 2023, 16:19 Předmět:
Teď tu zrovna žádnou minutku nemám, abych se podíval, ale, co pamatuju, na hodinovém strojku je vačka, na kterou horním knoflíkem více nebo méně přiklápíš páku spínače, a tím měníš střídu sepnutí. V poslední poloze přepínače výkonu nerozepíná vůbec.
Zaslal: ne červenec 02 2023, 17:54 Předmět:
Máš pravdu, pokud je ten "přepínač" na doraz vpravo, tak je sepnutej kontakt po celou dobu odpočtu. Polohy od něho vlevo mají různou střídu. Nechodilo mi to kvůli prasklýmu kolečku a vyštípnutýmu zubu v převodovce, co přenáší polohu přepínače do vlastní minutky. Prach sprostě jsem to poslední kolečko co kouká z minutky zablokoval epoxydovou žvejkačkou v poloze trvalý chod a nyní můžu použít vlastní plastovou minutku samostatně bez plechovýho panelu s převodovkou a druhým knoflíkem.
