Založen: May 25, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červen 07 2011, 11:28 Předmět: Automatické zapnutí PC po výpadku napájení
Dobrý den,
řeším tu jednoduchý, ale neřešitelný problém přes BIOS, zřejmě budu muset sáhnout po HW řešení. Situace je následující: PC s nainstalovaným Linuxem a připojenou UPSkou, vypnou proud, běží na baterie, jakmile baterie dosáhnou 10% kapacity, UPSka pošle do PC shutdown a ten se vypne a za sebou vypne UPSku, nebo ji dojdou baterie a po pár minutách se vypne sama, to není důležité. Jenže teď je tu kámen úrazu, zapnou proud a já potřebuji, aby se zas po naběhnutí UPSky počítač zapnul, což bohužel nenastane. Každý jistě řekne, nastav si zapnutí v BIOSU, jasně, všude mi to takhle funguje, kde je v BIOSU položka "Restore on AC / Power Loss" přepnutá na "Power ON". Jenže u této desky je bohužel položka nazvaná "Restart After Power Fail". Chová se trochu jinak, když PC vytrhnu ze zásuvky, tak se opravdu potom zapne, ale pokud mu dám povel k vypnutí, tak už to má na háku a jde pustit jedině tlačítkem. Napadá Vás, jak ho po zapnutí proudu nahodit bez toho, abych tam musel osobně ? Našel jsem nejaká HW řešení, ale přijde mi to zbytečně složité, ale obávám se, že mi nic jiného nezbude.
Děkuji za inspiraci
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34008 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 07 2011, 11:34 Předmět:
Zrus vypinanie PC pri shutdowne. V Debiane v subore /etc/default/halt nastav "HALT=halt" namiesto "HALT=poweroff" (neskusal som, ale malo by to fungovat).
Zaslal: út červen 07 2011, 12:09 Předmět:
To je dobrý nápad, to mě vůbec nenapadlo a předpokládám, že by to mohlo řešit problém jak ošidit BIOS. Jen se teď vyznat ve scriptech apcd. Našel sem, že mi ve Slackware přidal do rc.6 scriptu příkaz "halt -f -p". Takže bych soudil, že správná volba bude zkusit místo -p dát -h jestli jsem myšlenku pochopil správně. No a budu mít poslední problém, donutit apcd, aby hned pak vypnul UPSku, to mi teď nedělá a nevím proč a než switch a AP baterku dorazí, tak ještě asi 10 minut živí UPSka zbytek techniky, ke které by teď přibyl i PC v halt stavu.
Děkuji
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út červen 07 2011, 12:27 Předmět:
trosku prasacky, pri najhorsom dat kondik aspon 1uF k tlaciku zapinania a pri nabehnuti napajania sa PC samo zapne, mam to takto riesene, zapnem predlzovacku vypinacom a PC sa samo zapne
Zaslal: út červen 07 2011, 12:40 Předmět:
argonet napsal(a):
Ano, presne tak.
Ak mas UPC od APC a pouzivas apcupsd, tak by v tom rc.6 mali byt pridane riadky, ktore toto zabezpecia, nieco ako:
kód:
if [ -f /etc/apcupsd/powerfail ]; then
echo
echo "apcupsd will now power off the UPS"
echo
/etc/apcupsd/apccontrol killpower
echo
echo "Please ensure that the UPS has powered off before rebooting."
echo "Otherwise, the UPS may cut the power during the reboot."
echo
halt -f -h
fi
Slackware je v tomto na <>u, v tych skriptoch je bordel a treba tam casto veci rucne menit...
Zaslal: út červen 07 2011, 12:57 Předmět:
Ano přesně toto tam je. Jen nevím, proč apccontrol killpower UPSku po sobě nevypne. Vím že kdysi se jedna vypínala, mám pocit, že jsme ale nějaký nastavení měnili přímo přes consoli v UPSce. Zřejmě to jde i z apcd, ale moc toho tam nepoužívám, většina je zapoznámkovaná, protože UPSky to měli nastavené v sobě, ale asi tahle nemá. Nic jdu vytáhnout Smart 620 co mi tu leží a jdu laborovat.
Díky
Zaslal: st červen 08 2011, 12:27 Předmět:
Tak mám velice špatnou zprávu, pokud počítač zastavím haltem (-h) a pak mu vypnu napájení, chová se bohužel úplně stejně jako při vypnutí (-p), už se nerozjede. Jedině kdy naběhne je vytrhnout ho na tvrdo ze zásuvky a tím nekorektně ukončit operační systém, pak se rozjede po obnovení napájení. Tohle mě hodně zklamalo, mělo to naději, asi opravdu budu muset hledat opravdu HW řešení, pokud někdo nemá nějaký geniální nápad, třeba změnou nastavení APM v linuxu nebo BIOSu, jak docílit výsledku.
Děkuji
Nejsem kovaný v elektrice, ale tuším, že toto by vyřešilo můj problém - starý noťas, baterka 0%, chtěl bych, aby po obnovení výpadku napájení sám nastartoval. V Biosu taková možnost není, WOL jsem nerozchodil. Tedy řešením by bylo simulovat stiskání zapínacího tlačítka. Poradíte, jak zapojit?
Jo, poradím. Viz příloha, ověřeno v provozu. Výstupní transistor se kolektorem připojí paralelně k zapínacímu tlačítku (pokud toto je zapojené proti zemi).
