Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1300 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so červen 24 2023, 19:38 Předmět:
Nabídku rozšiřuju o aparát Electronica Traviata, Rumunsko (youtube) a zesilovač TW40 junior. Chybí mu šnůra (práce občanů města Říma, jako vždy), přepínač vstupů, tl. MONO. Vzadu má naopak něco navíc - chladič rozkladového tr. z C416.
Další fakta (co je/není originál a správně, vždy netufím):
• tělesa potenciometrů (jdou ztuha) jsou pospojovaná žížalami cínu
• zdroj představují dvě trafa
• zapojené jsou jen dva vstupy DIN (drátováno nepěkně)
• chybí drátařina okolo přepínače a konektoru sluchátek
• celkově veškeré úpravy a dodatečné pájení vypadá školácky (subamatérsky)
• smysl měřiče potence (dále P) v místě tl. MAGNETOFON (TP190 50k/n) jsem nepochopil
• doutnavka (ála žárovka E14) je připevněna jen dvěma pájenými odpory (vyhlíží to chatrně)
• přídavné filtrační C (trojice 1000+1000+150 µF) jsou nadrátované v prostoru, připevněné drátky a gumou
• na desce s P trůní filtrační C 2m5/35V
• marně hledám uváděná germánia, na chladiči vidím 2x KD606, 2x KD616, 2x KU612
• vzhledem k podivnostem s trafy, usměrňovačem (4x KY72x - nebyly náhodou na desce diody původně jen dvě?), počtu filtračních C (celkem šest, až na dva každý jiný) vyhlíží podivně způsob nadrátování výstupních C
• cítitelně smrdí, jak stará skříň
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červen 25 2023, 22:24 Předmět:
Ještě jsi tam Petře v těch závadách opomněl uvést, že na desce je vyštípáno několik kondenzátorů v obvodech korekčního RIAA předzesilovače (viz předposlední fotka)
Zaslal: po červen 26 2023, 21:07 Předmět:
Troufám si hádat, že všechny ty "novodobé" úpravy dělal mlaďas, který hodlal připojit plastochassis (viz příklad na foto), resp. výstup z PeCe. Když mu gramec nefungoval ("šeptal, či řval"), anžto mnohé z těchto gramostroječků mívají předzesilovač (někdy vyřaditelný) v sobě a připojit je k PHONO není OK, započal určité intuitivní odplevelení a tuning (dle internetových rad JPP).
Nezávazný zájem projevil jeden ze zdejších skalních audiofilů (zatím nemám potvrzeno).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 27 2023, 15:42 Předmět:
Lampová bedna předána, polovodičová ještě čeká na odnos ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 08 2023, 14:11 Předmět:
Aktuálně narychlo přihazuji 4113-U "Štandard" (spíš jen zdroj součástek a lamp, dolní prkno je kaput) a 4117-U "Anabela" (vzhledově jakeš takeš). Jinak by musely obě TV skončit v e-odpadu, odhadem do konce října, ale spíš dřív.
Obojí za stejných podmínek, jako předchozí předměty.
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:54 Předmět:
26.10. cestou na Moravu předáno toto:
• gramorádio Electronica Traviata (Rumunsko)
• gramorádio Symfonija RG (Jugo?)
• radio RFT Prominent 214
• cívkový mgf. B400
• cívkový mgf. B45
• gramoradio EUROPHON RDG 3000 (bez víka a přenosky)
• radio Jantar
• cívkový mgf. 444 lux
• kombinovaný přístroj (domácí stavba) -> kazeťák + pořadač na kazety, FM tuner, zesilovač
• radio 1132A
• radio Graetz CANZONETTA 04 F
• zesilovač TW40
• zesilovač Harman Kardon AVR 20 II
• radio Unitra Contessa
• masivní konektor IEC pro aparát BM386
V sobotu při konzultaci v NJ (a setkání čtyř členů EB) předáno:
• 4113-U "Štandard"
• 4117-U "Anabela"
• tuner 3606A
• přehrávač LLAKER CD96
• VFD Hodiny+budík (CCCP)
Zaslal: ne únor 04 2024, 17:40 Předmět:
Aktuálně nově nabízím další 2ks mgf. B700 (průměrné zachovalosti) a rádio Teslaton (nemá všechny lampy a postrádá zadní kryt). K tomu uvažuju, že bych se zbavil desek EXP4044 VLB a Octek Panther II 386SX. Obě utrpěly od vyteklé CMOS baterie a já nemám nejmenší motivaci je rekultovovat, vypadají beznadějně. EXP4044 má navíc poničenou patici 3 (asi tím, jak římský bezmozek - "Kdo to byl? Ta tá, ta tá, ta tá" - vyrval z desky chladč CPU). Za stejných podmínek, jak je psáno v úvodu tématu.
Naposledy upravil judeware dne čt únor 08 2024, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 04 2024, 18:23 Předmět:
TW40 v mnohém předstihl dobu svého vzniku: vestavěný korekčák RIAA (phono),
tape monitor pro 3-hlavý deck, quasi quadro reprodukce (Hafler&Gerzon)
což dneska leda sběratelský artefakt... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nic nepředstihl. Jen zkopíroval co dávno dělali jiní, a co akorát u nás Tesla zaspala.
(Monitorový vstup není jenom pro tříhlavý, ale pro jakýkoli deck.)
AZK405, neboli Mono 50? Ten má myslím jen 100V výstup, že?
Zaslal: so květen 04 2024, 21:26 Předmět:
TW40 jsem ovšem předal už v říjnu 2023...
Ten AZK405 mi podal sběrový referent právě dnes a já ho přijal se slovy, "že se určitě někomu bude hodit". A teď jsem se dočetl, že je opravdu obecněrozhlasový. Dlouho ho schraňovat nemůžu, skutečně už mám ve skladu plno.
Strana 4 z 5
