Vysavač Zellmer Solaris 2200W - chybějící součástka
marvi8080
Založen: Jun 22, 2023
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 13:02    Předmět: Vysavač Zellmer Solaris 2200W - chybějící součástka Citovat
Zdravím, dostal se ke mně na opravu vysavač Zellmer Solaris a dle fotky vidím, že uživatel zřejmě vytrhl a ztratil součástku označenou na fotce.
Fotka není moje. Našel jsem jí zde na foru, když se v jiném vlákně řešil podobný problém.
Jedná se o jakýsi tranzistor, stabilizátor či regulátor??? Z řídící jednotky do něj vedou dva vstupní vodiče a jeden výstupní pokračuje do motoru.
Dokázal by mi někdo poradit co přesně je to za součástku, případně jak ji nahradit?
Díky
 Velikost:  246.23 kB
 Zobrazeno:  164 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Triak, bez něj to pojede fur naplno, ale musí se samozřejmě přemostit.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 14:07    Předmět: Citovat
Jedná se o triac na hliníkové desce která je upevněná na těch dvou otvorech vlevo dole na motoru. Když se to zakryje tím plastovým, šišatým zvonem tak je v proudu vystupujícího vzduchu. Bez triaku to při zapnutí vyrazí pojistky. Má to plynulý rozběh.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 6:43    Předmět: Citovat
Ta kup novou.
kód:
https://www.opravelektro.cz/vysavace_c322333000600268/deska-triaku-vysavace-zelmer-00757153-solaris-5000_p48493
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 12:11    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
U Solarisu to není na šroubech na motoru, ale v drážce v plastu u motoru.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Já měl na opravu Zelmer kde to bylo upevněné na těch otvorech. Takže je možné, že u jiného typu to je jinak.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
V mojí domácnosti je od roku 2008 Zelmer Solaris 5000. Polskej výrobek. Opravoval se naviják kabelu, sestra dvakrát ukopla držadlo, lepil se upadávající kryt tlačítek. Víčko neseného příslušenství už má upadlé packy, takže je přilepené izolepou. Motor je původní. Taky spínač parkovací polohy se furt kazil, takže vysavač občas nešel zapnout. Pružinka upadávala. Před časem jsem to vypodložil plechem.
Výkon se nastavuje tlačítkama, takže je tam mikroprocesor, kterej kupodivu stále funguje.
Takže jako slouží dodnes, což není zlý, ale celková úroveň výrobku je ne zrovna skvělá.
Další babička má nějakou malou Rowentu asi taky z roku 2008, nějak se nekazí.
(Pozn.: psáno asi v dubnu 2022.) V Zelmeru se pokazil regulátor, asi se zbláznil procesor. Po zkratování jede motor na plný výkon, normálně se to dá používat. Ale už vybírám novej vysavač. (...)
Vysavač používám dodnes, motor se ještě nespálil, jistič 16A typu B nevyhazuje. Jenom jsem asi někdy na podzim odstranil pokažený naviják na kabel a připojil ho přímo. Je tam teda starej typ motoru se skutečným příkonem 1700W.
Nevím, zda by takhle bez plynulého rozběhu šel provozovati moderní motor z vysavače do 900W.
