Zaslal: ne červen 18 2023, 21:21 Předmět: Co to je ?
Zdravim chcem sa spytat na suciastku na obrazku.Je to varistor,termistor ntz ?
Bolo to v siemens zdroji medzi D a E igbt tranzistoru,ktory zabezpecuje hladky start,ma asi 1 ohm.Dik.
Velikost:
257.89 kB
Zobrazeno:
196 krát
_________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červen 19 2023, 16:30 Předmět:
Tak když to není varistor, tak tam obyčejně bývá ještě termistor. A pokud je to termistor, a má to 1Ω, tak to bude v cajku...ikdyž podle fotky bych ho už radši dal nový _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
No jeden varistor tam pararelne je,ale je tam BUP213 co je IGBT bez diody.
Skor uvazujem uvazujem,ze to bude unipolarny transil.
A bol tam vadny jeden s tych odporov SMD 22k a prerazena jedna dioda moste.
Takze JirkaZ teraz porad,lebo ked nevies co to je ,tak zbytocne neder klavesnicu.
Velikost:
55.51 kB
Zobrazeno:
115 krát
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 23 2023, 14:55 Předmět:
Tiež sa prikláňam k názoru: lepšie foto, prípadne typ zdroja alebo typ zariadenia, z ktorého to je. Na boku nie je nič napísané???? Skúšal si to zapnúť bez tohto bazmeku? Ak by to bol totiž varistor (ako D7), tak by to malo fungovať aj bez neho. Rovnako, ak by to mal byť transil a pod....
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 23 2023, 15:56 Předmět:
Normálne že pozistor. Pri meraní ho trochu ohriať, ktorým smerom ozaj mení odpor. (tipujem že sa bude zvyšovať) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červen 23 2023, 17:32 Předmět:
To by malo logiku v tom paralernom zapojení s varistorom, ktorý sleduje prepätie a pozistoru, ktorý zabezpečuje záťaz na výstupe, aby regulácia neod.ebala hneď trandňák v asi v prúdovom režime.... V tomto prípade by bez jeho osadenia prišlo opäť ku kolapsu zariadenia....
