Zaslal: ne červen 18 2023, 19:45 Předmět: Plynulá regulace motoru gastro digestoře
Dobrý den všem. Jdu za Vámi pro radu ohledně regulace motoru digestoře.Jde o rozšíření restaurační kuchyně a potřebujeme přidat digestoř.Máme digestoř s vlastním motorem(viz obrázek),ale po zapnutí to je strašný hučák.Naměřil jsem tam cca 79 db a to se mi pod tím dělat nechce. Je možné, použít nějakou plynulou regulaci ?
Předem díky za odpověď.
https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-motoru-8a/
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červen 18 2023, 20:25 Předmět:
S hlučností digestoří je to trochu složitější.
1, Nejmenší hlučnost vykazují turbínové systémy.
2, Velký podíl na hlučnosti má nedokonalý přechod mezi výstupem z digestoře a odvádějícím potrubním systémem. Nejhorší je kolmé napojení na jakékoli potrubí.
3, Každá digestoř má nějakým způsobem definovánu optimální délku potrubí pro zachování minimální hlučnosti, případně přímo sloupec vytlačovaného vzduchu.
Při nedodržení doporučených parametrů prudce narůstá hlučnost zařízení.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 18 2023, 20:54 Předmět:
ok1hga napsal(a):
petrvk napsal(a):
"NE" z důvodu špatně vybrané regulace
ano . . .
. . . z důvodu špatně vybrané regulace.
tento motor půjde regulovat jenom jednofázovým frekvenčním měničem . . .
. . . nebo něčím podobným.
..a to ještě ve velmi omezeném rozsahu. Konstrukce motoru je navržená na 50Hz a cokoli mimo nebude dobré. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
