Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 17 2023, 7:56 Předmět: Plošáky trochu jinak
Včera si kámoš přinesl podklady na celkem minimotivy písma, že to chce vyřezat na Sihouette Cameo z maskovací samolepící fólie. Má to být maska na pískování do skla. Některý čáry a rádiusy byly tak titěrný, že jsem mu rovnou řekl, že to asi nepůjde a že to kudla strhne z podkladu.
Ale zkusili jsme to. Na místě jsme to jehlou vytrhali a vše drželo perfektně na podkladním silikon papíru. Přelepil jsem mu to přenašečkou a odnesl si to domů. Dnes mi volá, že má vypískováno a dobrý.
Tak mě napadá, že když s tím jdou vyřezat věci odpovídající plošákům třídy 3-4, tak jestli by takhle nešly i plošáky. Když se ta fólie udrží na skle při takový raubírně jako je pískování, tak by mohla držet tak, že se nepodleptá. Navíc je více druhů fólií, jen vyzkoušet nejvhodnější.
Takže vyzkoušet datovou cestu Eagle do Sihouette studia.
Nemáte tyhle pokusy někdo za sebou?
Napadá mě třeba problém jestli dřív maskovat a leptat a pak teprv vrtat, čím vetší plocha padu, tím líp bude fólie držet. Nebo opačně. Jen nevím, jestli se dá na Eagle nastavit pro výstup ignorace děr v padech, ty 0,6-0,9 mm díry by asi už kudla měla problém a vytrhat je by byla neskutečná pakárna.
Zkouším to, jelikož laser tisk na samolepící papír na nažehlovací masku nebo na tisk na průhlednou fólii s následnou fotocestou mi nikdy nedal zcela uspokojivé výsledky. A malování trubičkáčem vzhledem k začínající klepatůře hnát už vůbec né. _________________ Jirka
Gerbr datata motivu Cu jsou standardně bez děr, ze všech návrhových prostředí.
Pro zahrnutí děr do motivu se v Eaglu doinstaloval skript a mělo to usnadnit vrtání při ruční výrobě, takže to není třeba řešit.
Na jakou tloušťku spoje/ mezery se dá dostat?
Myslím, že sundat drobné díly fólie před leptáním bude pořádná piplačka.
Jak se ta fólie pak sundá? Horkým vzduchem? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: so červen 17 2023, 11:45 Předmět:
Jo, jenže Sihouete studio gerber neumí, jen PNG, BMP, GIF, TIFF, všechny JPEGy, GSD (což netuším co to je) a DXF. Dřív jsem dělal v Orcadu tam nebyl ani jeden z těchto formátů k dispozici, jen Gerbery , HPGL a myslím že i PostScript. V Eagle jsem výstupy mimo Gerbera a Excellona nikdy nedělal ale koukám, že v CAMu je Convert job to DXF data, tak snad to půjde. Přes ty ostatní grafický formáty to možná nezachová správný rozměry. Eagle mám starodávnou 5.11.
Ta fólie jde otrhat a nebo nahřát, pak se zkrabatí a jde snadno dolů. _________________ Jirka
V eagle si v práci nechal kolega aktivovat ULP utilitu nebo co to je a potom eagle uměl exportovat výkresy do DXF a šly otevřít v autocadu. Ale je to už deset let a podrobnosti si nepamatuju, já jsem to nepoužíval.
Na webu Eaglu je sbírka přídalných skriptů, nějaké jsou pro export třeba do g-code. Určitě tam bude i do dxf.
Další možnost - KiCAD umí naimportovat projekt z Eagle a pak uložit výrobní data v asi šesti formátech (gerbr, postscript, hpgl, dxf, pdf, ...) _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1538 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so červen 17 2023, 16:14 Předmět:
Nic novýho. Tenhle způsob výroby dps zkoušel jeden učedník před skoro dvaceti lety. Jeho otec dělal reklamy. Co to bylo za samolepící folii nevim. Výsledek perfektní.
Zaslal: so červen 17 2023, 16:57 Předmět:
Nojo, Rollandy řezáky tu jsou už dýl než těch 20 let. Takže se není čemu divit, že to někdo zkoušel. Fólie by měla stačit maskovací, snese i acetonový barvy aniž by to nějak narušilo fólii či lepidlo. Nyní jsou ale konečně řezáky jen za pár šupů a né za nižší stovky tisíc. Mě spíš zajímá, jestli tu je někdo, kdo to používá a do jaký přesnosti se dostal.
Díky ostatním za typy na přenos dat. Jak jsem psal, mám stařičkej Eagle 5.11. Tyhle příklady jsou na podstatně novější a chytřejší Eagle. Doufám, že v tom co mám, najdu jak jednotlivý vrstvy exportovat do DXF. _________________ Jirka
