dostal se mi do ruky zesilovač Dexon SA-25 (pod stejným označením jej vyráběla i spousta dalších značek). Jde o 25W mono zesilovač, který lze napájet buď 230 V ze sítě, nebo přes (mně neznámý) 12 V konektor. Má vstup na mikrofon (6,3 mm jack), který lze regulovat, vstup AUX (6,3 mm jack), který lze taktéž regulovat a zezadu pak ještě dva vstupy, z nichž regulovat je možné jen ten první, druhý jede naplno. Zároveň má také možnost spuštění dvou typů sirén.
Nicméně k problému. Když k němu připojím reproduktor (v mém případě tlakáč, ale vesměs je to jedno, protože na projev závady to nemá vliv) a zapnu jej, reproduktor začne poměrně hlasitě brumlat. Změnou hlasitosti AUX nebo MIC vstupu se brum nijak nemění. Když připojím k některému vstupu zdroj zvuku, reproduktor hraje tak, jak by asi jeden očekával, nicméně brum ani tak neustane (situaci jsem zdokumentoval zde: https://www.youtube.com/watch?v=VodUr7xSJiQ).
Co jsem vyzkoušel:
- připojit zesilovač do jiné zásuvky - bez výsledku
- připojit ke všem vstupům najednou zdroj zvuku - bez výsledku
- vyměnit filtrační (a pro jistotu vůbec všechny) elektrolytické kondenzátory - bez výsledku
Zesilovač jsem zkoušel připojit i přes autokonektor na 12 V, to se žádný brum neozval, takže předpokládám, že problém je někde v části, která se stará o převod střídavých 12 V z trafa na stejnosměrných 12 V pro napájení. Osciloskopem jsem na výstupu pro reproduktor vyčenichal nějaký zhruba 90Hz bordel, stejně tak jsem proměřil ty "běžné součástky", jako rezistory a diody, jestli některá z nich není střelená nebo neposílá někam něco, co tam nepatří, nicméně vše se tváří v pořádku. Přiznám se, že už se cítím poněkud beznadějně, proto si jdu pro radu.
Tušil by někdo, kde by se mohl vyskytovat problém a na co se zaměřit? Předem děkuji a prosím nebijte mě, jednak se v audiu pohybuji spíš jako uživatel a jednak je pro mě elektronika srozumitelná do první trochu složitější desky plošného spoje.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 14 2023, 22:12 Předmět:
Je to pokažené, nebo vlastnost. Co se stane, když se trafo vytáhne na drátech co nejdál od elektroniky? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ano, je to vlastnost. Hodně pomůže otočit trafo o 90°. Zesilovač je původně určen jako povinná výbava lodí (má lodní sirénu a mikrofonní vstup). Často je napájen z AKU a nebyl určen pro poslech hudby. Takže tato vlastnost mnoho uživatelů netrápila.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne čt červen 15 2023, 5:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 15 2023, 5:13 Předmět:
Taky si myslím, že je to vlastnost. Michale, jak jsi zjistil, že jiné kusy nebrumí? Podle mě bude nedostatečná filtrace napájení. Mohlo pomoci zvýšení kapacity toho největšího elytu. PS jak se to chová, když napájíš z akumulátoru a při tom necháš připojenou síť 230V? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 15 2023, 6:36 Předmět:
michalekuba napsal(a):
Kdybych věděl, že je to vlastnost, tak to sem asi nedávám.
no jo, jenže ty to nevíš . . .
podle charakteru zvuku ve videu to nejspíš bude přímý přenos síťového kmitočtu někde do cesty signálu, kde je vysoká impedance, velká citlivost a to místo je nedostatečně ošetřené (špatně zatížené).
zkusil bych udělat stínění v místech kolem Q6, Q7, Q8 a kolem potenciometrů.
(a přizemnit osičky a deklíky poťáků)
Zaslal: čt červen 15 2023, 7:14 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ještě jako první etapu doporučuji zkusit pohýbat s kabeláží, jestli se situace nebude měnit.
Edit, ono to vypadá podobně jako AudioCraft PA50 z 90. let, skutečný výkon 20W ze sítě, asi 15W z aku... tam byl jednak brum přímo indukovaný z trafa a kromě toho špatný layout zdroje, GND úplně špatně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
No, možná to nevím stoprocentně a možná ani tohle nebude stoprocentně neprůstřelný důkaz, že to vlastnost není, nicméně minimálně mě zaráží, že třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=CjtNGUOH_kg, nebo tady: https://www.youtube.com/watch?v=iMSk6ZyQYIU to mají taky připojeno na 230 V a nebrumí to (jasně, jsem si vědom toho, že to není Dexon, ale SHOW, nicméně nepředpokládám, že když ta krabice zvenku vypadá stejně, tak že by zevnitř vypadala jinak).
Zaslal: čt červen 15 2023, 11:55 Předmět:
Neřeš nějakou ∏čovinu na youtube, řeš to, co máš v reálu. Číňan je schopný vnitřek 3x změnit za jediný rok výroby. Kdo zažil ústředny jako Monarch, Show, Showtec, Soundking a tyhle hrůzy, může potvrdit. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
