Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 12 2023, 20:51 Předmět: Nabíječka LiitoKala Lii600
Pěkný večer. Z číny dorazila Liitokala 18650. Dal jsem test který trval přes 4 hodiny. Co mě na výsledku zarazilo tak napětí 2.62V což se na multimetru potvrdilo. Není to nějak málo? Bych řekl kritická hodnota. Jestli to počítá kapacitu článku ve vztahu k napětí článku tak se mě těch 3122mAh nezdá jako reálná hodnota. Moc 18650 nepoužívám, mám pár kousků vytěžených z acupacku ze staršího ntb.
Zaslal: po červen 12 2023, 22:45 Předmět:
Nejde nastavit. Vybíjelo to článek 4h10m a vybíjení se zastavilo při napětí článku 2.62V. Chápu to tak, možná blbě, že kdyby bylo konečné napětí třeba 3.3V, kratší čas vybíjení, tak bude jiná výsledná kapacita v mAh.
