Tento smejd som kupil v TME, pretoze na odsavacke Pro's Kit (snad DP-366C - oznacenie je davno zodrate) som mal uz zniceny hrot (natrhnuty). Pouzil som ju na opravu asi 5 zdrojov a pri dalsom som radsej zobral tu znicenu Pro's Kit.
Preco? Pretoze to prestalo odsavat a islo ma jebnut z tlacidla, ktore je dementne zapustene (takze mam po 5 minutach prace palec v prdeli) a aktivuje sa aj pri letmom dotyku.
Teraz som to rozobral a cela konstrukcia je dementna:
1. Len jedno tesnenie (Pro's Kit ma dve) a navyse ho pritlaca matica (ktora sa uvolnila, preto to prestalo fungovat). Pro's Kit ma drazky vylisovane v jednom kuse plastu - nic sa nemoze uvolnit.
2. Je tam tazna pruzina - cakam na ulomenie plastu, ktorym sa natahuje. Pro's Kit ma jednoduchu tlacnu pruzinu.
3. Spustaci mechanizmus je snad cely z plastu! Pravdepodobne sa uz zodral, preto poriadne nedrzi. Pro's Kit ma zarazku kovovu.
Tyhle pumpičkový odsávačky stály vždycky za prd. I za komančů. Ale tenkrát jiná volba nebyla.
Přesně.
A s těmi zde uvedenými typy s táhlem bez ochrany (tedy volně v prostoru) se dá třeba i slušně vystřelit oko apod.
Odpověď na všechny příp. protiargumenty se jmenuje SC7000(Z). Ano, je to o jiných penězích... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 13 2023, 12:29 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
samozřejmě, pokud chce někdo dělat něco pořádně, musí si pořídit pořádný vercajk . . .
. . . ale na nějaké to "domácí žvýkání" stačí i odsávačka s pružinou . . .
Zaslal: út červen 13 2023, 14:34 Předmět:
ransom napsal(a):
Nejlepší ruční odsávačka je z klystýrového balonku a dřevěné tužky s vymáčknutou tuhou.
všechno máme . . .
jen ta tužka se rychle upaluje, teflonový hrot je lepší a lépe se čistí.
podle popraskané gumy balonku poznáš, že se i často používá . . .
. . . každá je ale vhodná na něco jiného.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červen 13 2023, 14:46 Předmět:
dred, tuhle mám také ale pouze s jedním hrotem. Ale jak už psal rnbw, taktéž fixují a nadávám na to zk..vené tlačítko. Už jsem uvažoval že na původní tlačítko nalepím sekunďákem nejaký kroužek aby ploška přesahovala přes okraj a nemusím je stále hledat a odcházet se zrakem mimo od pracovní plochy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 13 2023, 15:41 Předmět:
ok1hga napsal(a):
nejlepší je klasika . . .
Když na tefloňák u tý s červeným tlačítkem přetáhneš kousek silikonovky, tak to saje jak zběsilý. Ale nad pístem musí být odfuk díra. Tu tam koukám máš, včetně posichrování vodítka pístu šroubkem aby se neotočilo v trubce. _________________ Jirka
